cip_rian
Localitate: neamt
probleme sonda lambda sau nu
09 Aug 2015, 16:03
cine ma ajuta si pe mine cu o parere despre niste coduri de eroare scanate cu vcds _ erorile se gasesc in imaginea atasata mentionez ca am rateuri si mers neregulat la relanti cat si in sarcina uneori: ce nu inteleg este daca sonda da eroare din cauza rateurilor sau rateurile apar din cauza sondei defecte. rateuri am doar pe cil 2 tot timpul.
seat leon 1M 1.6 16v 105HP(AUS)
Alex.T
Localitate: Pitesti
Re: probleme sonda lambda sau nu
10 Aug 2015, 11:14
Ai verificat aprinderea?
In ce stare sunt bujiile, fisele si bobina?
10 Aug 2015, 12:22
In primul rand ai probleme cu EGR-ul, iar rateurile sa apara de aici. In al doilea rand, sonda lambda nr. 2, cea de dupa catalizator, chiar are probleme. Zici ca ai rateuri mereu pe cilindrul 2. Atunci ai ceva probleme acolo: bujie, fisa, supape, came uzate...Acolo e de investigat.
cip_rian
Localitate: neamt
19 Aug 2015, 17:06
aprinderea e schimbata toata noua.cu cea veche facea la fel.ma gandesc sa o duc sa desfaca chiulasa sa verifice supapele. dar e cam piperat pentru ca implica si distributie si mai multe.ma gandesc mai bine sa o vand asa.iar egr/ul e anulat de mine.
