DJ77VLD
Localitate: Craiova City
martor temperatura
29 Dec 2007, 11:23
Salut. Dimineata la prima ora cand sunt -x grade dupa ce pornesc motorul la vreo 10 secunde se aprinde becul rosu de la indicatorul de temperatura al apei. Se aprinde si licare.In momentul in care se aprinde ma si avertizeaza sonor. Apoi licare vreo 2 minute. si se stinge.La voi se intampla asta? care e explicatia?E vreun senzor de temperatura ceva? Oricum dimineata nu plec cu masina decat dupa ce astept vreo 5 min....
Ciclistu
Rares
Localitate: Cluj-Napoca
29 Dec 2007, 12:36
Te referi cumva la indicatorul de temperatura extern, pentru ca la golf IV (poate nu toate modelele), daca sunt -x grade afara te anunta sonor, dar nu cred ca se aprinde vreun bec in bord...s-au te referi la antigel-ul din motor. Daca ii vorba de antigel, nu ar trebui sa se aprinda nici un bec in bord...verifica eventual cat ii de bun antigelul si vezi daca ai destul in borcan.
VW Bora 1.9 TDI 131 CP
DJ77VLD
29 Dec 2007, 13:20
E vorba de ledul ala rosu de la cesul cu temperatura apei.... o sa pun o poza mai tarziu
later edit - poza
ace117
Membru Fondator
Localitate: Sf. Gheorghe
29 Dec 2007, 13:31
Eu zic ca-i vreun senzor...Dar nu sunt specialist.
Imagine Imagine
Ciclistu
Rares
29 Dec 2007, 16:30
Ti-ai verificat nivelul antigelulu-i in borcan ?
P.S. Sincer nici nu observasem ca este bec acolo...:)) nu mi s-a aprins niciodata.
Ovvy
29 Dec 2007, 17:26
Daca te referi cumva la temperatura aceea 50-90-... si la becul rosu de sub vezi ca este de la benzina pe care o bagi , aceasi problema am avut si eu bagasem de 95 , am fost la service si mi-au zis de acum inkolo sa bag doar de 98 sau mai bune, bineinteles acum bag doar carera de 100 .
DJ77VLD
29 Dec 2007, 18:03
Ciclistu scrie:
Pai se aprinde impreuna cu ceilalti martori cand pui contactul...sau cel putin ar trebui sa ti se aprinda! Mie mi se aprinde cand pun contactul...
Ovvy scrie:
eu am motorina...e posibil sa fie asta pt ca am mai explicat pe unalt thread ca mi s-a aprins si licarea senzorul de la bujii in bord si a fost de vina switchul de frana... deci... o sa intreb la Dona pe 4-5 ian cand ma duc sa imi schimb bara...
Ciclistu
Rares
29 Dec 2007, 19:47
Maine ma duc sa vad si la mine cum e cand pun contactul...
Reed
30 Dec 2007, 23:12
problema e de la senzorul din borcanul de expansiune. acel senzor e facut din 2 sarme ce au prostul obicei de a se oxida INSESIZABIL optic. Remediu: desfaci busonul de la borcan (cu motorulrece) si cu o surubelnita lunga razuiesti USOR cele 2 sirme pe o lungime cit mai mare. Va fi ok.
Seat Toledo Signum 1,6 16V
Ciclistu
Rares
31 Dec 2007, 11:39
DJ77VLD, m-am uitat si eu la mine, asa e cum ai spus tu, se aprinde inpreuna cu ceilalti martoti din bord dar se stinge...incerca cum a spus mai sus Reed poate reusesti...
DJ77VLD
31 Dec 2007, 12:52
Reed scrie:
Multumesc Reed.Asa o sa fac. Sa inteleg ca esti patit?
Reed
01 Ian 2008, 14:01
Da, am avut si eu problema asta acum un an.( adica doi..).
marian_iam
V.I.P.
02 Ian 2008, 21:44
aceeasi problema a avut-o un amic de al meu cu un golf...a fost cu masina la cineva, acel cineva i-a pus cu 3 cm mai mult antigel peste limita maxima...si asa s-a rezolvat problema...poti incerca si asta..
Opel Astra GSI
Reed
03 Ian 2008, 20:49
marian... respectivul, prin adaugarea de antigel peste maxim (NERECOMANDAT!!!) a depasit zona oxidata de pe senzor si astfel a functionat, dar asa doar a ocolit problema..
marian_iam
V.I.P.
03 Ian 2008, 22:24
.... tipu asa a procedat....si la un golf 4 si la o bora...si a mers...imi e un preten de incredere...probabil ai dreptate...da nici pana in ziua de azi nu a mai avut probleme cu asa ceva...
multa bafta in rezolvarea problemei!
Opel Astra GSI
