shaulove
Localitate: medgidia
ce pot face in asemenea caz
10 Iul 2015, 21:41
eroarile cu EGR-ul au disparut nu imi mai da, dar au ramas celelalte: motorul porneste merge ca si cum ar functiona in 3 pistoane se accelereaza greu iar dupa un timp se aprinde checkul si nu se mai accelereaza deloc sta doar in relantii sacadat
astea raman iar pe auto data asta imi zice ca ar fii
toledo/1M 1,6 16V(AUS)105CP 2001
Adriannn
Re: ce pot face in asemenea caz
10 Iul 2015, 23:42
MAP defect/murdar..?
11 Iul 2015, 06:03
Ai cautat firele?
shaulove
11 Iul 2015, 08:09
Am măsurat cu aparatul de măsură cum zice în autodata pini 1 și 3 și am o valoare de 4.9 v în autodata zice sa fie o valoare de 4.5v
shaulove
11 Iul 2015, 08:15
Am pus alt senzor MAP funcționabil am înlocuit bujiile,bobina cu fise cu tot,clapeta sta EPC aprins și nu vrea sa meargă pun tester și da P1553 barometru manifold presure
11 Iul 2015, 21:24
Pai ce masori tu e doar tensiunea de alimentare. Trebuie verificate firele de semnal pana e ECU. Parca sunt 4 fire, nu?
shaulove
12 Iul 2015, 20:55
pana la urma am desfacut chiuloasa si supapele de pe admisie pe pistoanele 1 si 4 erau f putin indoite si faptul ca schimbasem semeringurile de la supape atunci a aparut problema ptr ca ele au lucrat intr-o pozitie si faptul ca au fost deranjate nu au mai fost puse pe scaunele formate si scapa compresia pe ele.
shaulove
12 Iul 2015, 20:57
da 4 fire sunt dany si iti multumesc inca odata pe aceasta cale ptr ca mereu ai fost dispus sa raspunzi la telefon si sa dai o mana de ajutor :cheers
13 Iul 2015, 09:00
Oricand :hi . Nu ai spus nimic de faptul ca ai umblat si la simeringuri, asta ne-a ghidat gresit pe toti.
