RallyZone
Localitate: Cluj-Napoca
Iluminatul interior..
07 Iul 2015, 21:33
Buna seara,
Am si eu o mica problema. Am fost la botosani la o nunta, masina merge impecabil, ajung in parcare...toate bune. A 2 a zi pe zi e ok...seara cand sa aprind lumina din interior.....nu se mai aprinde. Nici becurile mici, nici cel central, nici in spate, nici la oglinzi, nici in torpedou.
Are careva vreo idee? Sigurante? Daca da...unde-s pozitionate ca un ceas le-am cautat. Sunt celede la motor prinse cu 4 suruburi torx cu tija in mijloc?
Sa fie ceva setare de prin bord? Ce-i drept m-am cam jcat cutoate setarile..mai ales alea cu speed warning.
Sa fie rupt ceva fir?
Multumesc
Exeo 2.0 TDI 170hp
Vlad.
Re: Iluminatul interior..
08 Iul 2015, 01:00
90% ti s-a ars siguranta de la luminile interioare. Si eu am patit asta.
Cum masina ta e la baza un Audi A4, panoul de sigurante mai mult ca sigur e in acelasi loc.
Deschide usa soferului si uita-te la bordul masinii, din lateral.
Acolo trebuie sa vezi ceva de genul asta, doar ca acoperit de un plastic:
Cu o surubelnita desfaci acel capac cu atentie si ai acces la sigurante. Caut-o si inlocuieste-o pe aceea pentru lumini interioare. Vezi ca scrie pe capac care-i care si de care trebuie sa pui.
RallyZone
08 Iul 2015, 09:21
Am vazut si eu o gaurica in partea de jos...dar nu stiam pentru ce e...si n-am vrut sa trag.
Multumesc, am sa incerc sa inlocuiesc siguranta !
Exeo 2.0 TDI 170hp
RallyZone
08 Iul 2015, 23:03
Buna seara,
Din pacate, am stat azi si-am verificat fiecare siguranta, toate-s ok.
Alta idee?
mi-a zis cineva ca ar fii ceva din soft....nu ma pricep, nu ma pot pronunta.
E cazul s-o duc la leptop?
Multumesc
Exeo 2.0 TDI 170hp
RallyZone
11 Iul 2015, 20:58
Revin cu aceeasi problema.
Am verificat toate sigurantele din dreapta bordului, am pus azi un dephi com , un fel de vagcom dar ceva mai slabut...si nu a zis nimic de luminatul interior.
In afara de sigurantele din poza de mai sus, cele 4 sau 6 de la motor (cutia aia de sub stergatorul de la volan) mai poate sa existe undeva sigurante?
Multumesc
Exeo 2.0 TDI 170hp
florinsiminiuc
Localitate: radauti
12 Iul 2015, 12:10
Salut. Am patit ceva asemanator ; dupa ce am mers cam o luna cu leduri marca ''bazar'' in plafoniere ,nu se mai aprindea nimic.
Am mers la un electronist care a desfacut un modul si a refacut o legatura ce se carbonizase din cauza unui scurt. Din cauza led-urilor,s a supraincins si s a ars
Am revenit la becurile ''galbene'' si aia e .
MA COSTAT 50 K-LEI. O peratiunea simpla dar mult de desfacut.
Succes
Atentie,inainte de a da drumul gurii..vezi daca si creierul a fost conectat
Toledo 1.9 ASV
RallyZone
12 Iul 2015, 21:31
Bun, timp este, chef este...dar ce desfac? :)) :cheers
Exeo 2.0 TDI 170hp
Vladutu2294
12 Iul 2015, 21:42
Salut :) Am si eu aceeasi problema la un leon din 2007 nu imi merg luminile din plafoniera si nu mai am control la blocul de lumini se aprind singure cand pun contactul se opresc cand il iau .. in rest sa aprin poziti sau altceva e mort
RallyZone
14 Iul 2015, 21:18
Ei...am rezolvat !
Era rupt un fir, care pleca de la calculatorul de sub pedale si mergea prin spatele pedalelor (acolo era gatuit si s-a rupt) si urca sus la plafoniera.
Toata distractia m-a costat 5-6 ore si 200 lei, omul cu testerele (3 la numar) care n-au facut nimic si apoi s-a apucat si-a masurat fir de fir !
:yah :yah :yah
Exeo 2.0 TDI 170hp
