spanky
Subwoofer Blaupunkt GTB 8A
27 Iun 2015, 18:32
Salut. Imi cer scuze daca s-a mai discutat despre asta sau daca nu am pus bine topicul. Intampin urmatoarea problema:
Am achizitionat de curand un subwoofer Blaupunkt GTB 8 A second hand(probat de vechiul proprietar in fata mea si care a functionat absolut normal). Problema ar fi ca atunci cand il leg la semnal(2 cabluri RCA din Casetofon) + firul de la baterie se comporta anormal, adica pare sa functioneze, membrana se misca si scoate ceva..ceva, dar parca "tuseste", daca dau volumul mai tare nu se mai simte deloc. Am un casetofon Blaupunkt Coupertino 220.
Daca se pricepe cineva va rog dati un replay :)
Ms.
Adriannn
Re: Subwoofer Blaupunkt GTB 8A
27 Iun 2015, 21:11
sa inteleg ca playerul are iesiri rca si le ai folosit ?
reglajele din player cum sunt ?
reglajele din amplificator ? le poti face o poza ? ca idee setezi LPF la 80 Hz, bass boost la zero si gain-ul pleci cu el de la zero si il ridici pana se aude suficient de puternic si clar ( in acelasi timp volumul din player va fi la aprox 80% din maxim adica acolo unde se aude la maxim fara distorsiuni, si o melodie cu bass puternic va fi play)
polaritarea la rca uri e ok ? dar la difuzor ?
cati mm2 au cablurile de alimentare?
ai incercat sa iei minusul de altundeva ?
spanky
27 Iun 2015, 21:53
pai sa le luam pe rand:
- Ms pt raspuns :)
- playerul are iesiri (2 la numar) rca si le-am folosit
- amplificatorul este in interiorul subwooferului(fiind subwoofer activ de putere relativ mica -75W nominal), iar setarile se pot face de pe panoul de mai jos:
-reglajele din player sunt bune (l-am montat pe alta masina cu un player Pioneer, dar s-a comportat la fel)
- am incercat toate combinatiile si majoritatea melodiilor de pe cd...fara rezultat.
- polaritatea este corecta la rca si la difuzor
- punctul de masa l-am luat de pe caroserie, de la unul din suruburile de pe marginea compartimentului motor
- nu am incercat de altundeva, o sa incerc maine.
- cablurile sunt cele din kitul de mai jos:
Astept raspuns.
Ms again ;)
Adriannn
27 Iun 2015, 21:57
Hmm..si zici ca se aude f incet ? sau cum ?
Nu inteleg o chestie, cum adica minus de la motor ? Nu ai in portbagaj subwooferul ?
Plusul se ia de pe baterie si se trage cablu pana in portbagaj iar minusul se ia din spate, de obicei de pe un surub din portbagaj pe care il freci bine cu smirghel (eu am folosit un surub sub bancheta)
Firul de remote presupun ca e legat..?
La partea de alimentare vad ca are 4 mufe, cele din stanga plus si minus si in dreapta are high input (nu ai nevoie daca ai folosit RCA urile dar ai putea sa incerci si asa, iei semnal High de la 2 boxe direct amplificate)
Daca nici asa nu merge cred ca e defect..
spanky
27 Iun 2015, 22:04
Inainte sa trag toata "firaraia" in spate m-am gandit sa fac o proba si de asta am legat minusul din fata. Se aude foarte incet la volum mic si "tuseste" daca dau mai tare volumul, adica misca membrana dar nu are nici-o treaba cu ce e in boxe.
Nu am legat firul remote, cand l-am probat baiatu nu avea nici-un remote legat. A avut doar 2xRCA din casetofon + 1 curent (+-)
Adriannn
27 Iun 2015, 22:09
chiar nu imi dau seama ce poate avea, imi pare o problema de semnal dar daca zici ca si pe alta masina face la fel..nu stiu.
Vezi ca sunt playere la care se poate seta ce sa scoata prin rca uri, la mine pot seta semnal mic pt subwoofer, semnal mare pt subwoofer sau semnal mare pentru boxe
spanky
27 Iun 2015, 22:15
ma tot gandesc la chestia cu negativul...poate nu facea contact bine (adica era vopsea sub surubul unde am legat firul, nu am curatat cu smirghel). Pe alta masina e impropriu spus, am luat casetofonul de pe alta masina si l-am montat la mine. Problema din punctul meu de vedere cred ca e una din alimentare(pt ca pare ca se ineaca cand dau mai tare, parca nu ii ajunge destul curent), btw am incercat si cu motorul pornit, m-am gandit ca nu duce bateria...
din player am o singura setare pentru amp am valorile astea 0.55, 1.55(parca), 2.05, si 2.55. le-am incercat pe rand la fel fara rezultat.
Adriannn
27 Iun 2015, 22:24
Da, incearca sa iei minusul de pe un surub de sub bancheta pe care il freci bine bine cu smirghel
spanky
27 Iun 2015, 22:27
e posibil sa fi cauzat ceva stricaciuni daca nu am montat minusul bine?
Ce e firul de remote?
Adriannn
27 Iun 2015, 22:51
Nu ai ce sa fi stricat, scurt nu ai facut si daca faceai se ardea siguranta
De obicei statiile au o intrare remote, care este un semnnal dea player si ii spune statiei sa porneasca doar cand e si playerul pornit..cred ca e un plus suplimentar
nu afecteaza sunetul cu nimic
Al tau vad ca nu are remote..poate are alta tehnologie, nu stiu, sau sta statia in permanenta pornita
Cauta manualul pe net
spanky
27 Iun 2015, 23:24
Adrian...dau o bere ! am coborat acum la masina si l-am montat la loc, nu mai aveam rabdare pana dimineata! Intr-adevar punctu de minus nu era bun. L-am legat direct pe borna de minus la baterie si a mers impecabil :) :D:D:D:D :X:X maine trag "cablaraia" in spate si e gata :)))
Nu m-as fi gandit ca e de la asta nici intr-o mie de ani ! Ms ca mi-ai raspuns :) Sa traiesti
Adriannn
27 Iun 2015, 23:50
Cu placere..sa fiu sincer nici eu nu credeam ca poate afecta atat se tare :)) e bine ca ai rezolvat
spanky
28 Iun 2015, 00:04
am vorbit cu electricieni de meserie si nu si-au dat seama :)))
