Ionut C
Probleme pornire Seat Leon 19 tdi
24 Iun 2015, 08:20
Salut numele meu este Ionut si momentan stau in Danemarka.Am cumparat recent un Seat Leon 1.9 tdi 105cp.masina merge perfect insa am observat mici probleme la pornire in special atunci cand motorul este cald.de pornit porneste din prima insa putin harait adica nu porneste la sfet exact ca prima pornire cand motoru este rece.am pus o pe testar si miau dat acele erori singurele.masina o am inca in garantie pt 6 luni.precizez ca masina are 169 000 km.I mi cer scuze pt cum mam explicat insa nu ma pricep mai deloc la chestii dastea si nu stiu exact cum sa explic mai bine.Daca se poate as vre o parere cam ce ar avea.nu de alta dar barem daca o duc unde am garantia barem sa stiu ce sa le spun ca sa nu ma trezesc ca mi scote motoru sil face tandari.cel care mi a facut testu e pachistanez si zicea ca e nevoie sa scoata motoru pt a schimba numai stiu ce pe la injectoare.aa si uneori cand stau pe loc in trafic se simt mici vibratii in scaun parca smucituri insa nu mereu..App acele erori au dat la primi test iar la al 2 totu a fost perfect.am sa mai merg zilele astea si am sa o mai testez data sa vad daca dau aceleasi erori.Va multumesc si inca o data scz pt exprimare sau daca am postat aiurea.
Re: Probleme pornire Seat Leon 19 tdi
24 Iun 2015, 10:06
nu se intelege nimic din poza atasata, va trebui sa scrii manual erorile sau sa pui o poza mai buna. totusi daca ai masina in garantie nu m-as incurca cu pakistanezi si alte variante din astea de cartier...
Ionut C
24 Iun 2015, 14:15
Cylinder 1 gløderørs kreds (AKTIV)
Cylinder 3 gløderørs kreds (AKTIV)
Cylinder 4 gløderørs kreds (AKTIV)
Cu Google el traduce CERC STRALUCIRE sau engleza glow circle.Nu stiu cat de mult va ajuta dar daca cunoaste careva sa ma lamureasca si pe mine cam la ce sa ma astept.Repet in aceeasi zi am puso de 2 ori pe test si prima oara a dat aceasta eroare iar la 5 min nu am mai dat nici una.Cam asta ar fi singura chestie la masina in rest nu mai da erori la nimic + ca ea merge foarte bine chiar fuge destul de frumos.Cand am luato ma gandeam la turbina sa nu am probleme pt ca stiam ca masina a fost condusa de o persoana mai in varsta 60 de ani ceva de genu si ma asteptam sa fi rulat cu ea subturata.Acum nu stiu ce sa zic.Eu astept pareri si sper sa ajung cu ea la diler cat mai repede pt ca intentionez in 2 luni sa vin in Romania cu ea si nu prea vreau sa am parte de surprize mai ales ca am doar 3 sapt concediu.Va multumesc!!!!
24 Iun 2015, 16:38
acele erori sunt de la bujiile incandescente. se pare ca ai probleme cu 3 din patru, poate e de la cablaj sau pur si simplu trebuiesc inlocuite. un mecanic ar trebui sa poata sa le scoata si sa le verifice inainte de a le schimba.
in schimb nu cred ca asta e sursa problemei tale, mai degraba in sezonul rece o sa porneasca greu daca nu rezolvi.
Ionut C
24 Iun 2015, 18:18
Ms pentru raspuns.Sper sa fie doar atat si sa nu fie si alceva.In fine o sa merg cu ea si o sa vad atunci ce si cum...Ms mult
alextaba
08 Iul 2015, 20:23
Am avut si eu aceeasi problema cu pornirea la cald(dupa un drum lung, opresti motorul si cand sa pornesti o ia mai greu). Eu am rezolvat-o din soft cu tester-ul. Dureaza cam 2 ore instalarea soft-ului. Nu trebuie demontat nimic.
Seat Leon 1P1, 2006, 2.0 TDI 140cp (BKD)
Adytzu1992
13 Iul 2015, 17:46
nu mai dezinformați oamenii... multi au acestă problema și la fiecare sa rezolvat cam la fel. eu am avut aceeas problema prima oara am pus softul de pornire la RBN la București mi-au luat 100 euro si problema nu sa rezolvat. de acolo mi sa spus ca mai trebuie schimbat senzorul de la axul cu came. l-am schimbat, dar problema nu a disparul. tin sa precizez ca sa cunoscut o imbunatațire a pornirii dar tot erau probleme. apoi am schimbat carbunii de la electromotor si problema a fost rezolvata total.
ce te sfatuiesc eu prima oara schimba carbunii de la electromotor si vezi daca mai face ceva.
alextaba
31 Iul 2015, 13:49
nu dezinformeaza nimeni pe nimeni, @Adytzu1992, eu i-am spus cum mi-am rezolvat eu problema. Cat ti-a luat pana ti-a instalat softul(de curiozitate)? te-ai gandit ca poate persoanele la care ai fost nu prea s-au priceput?
Adytzu1992
18 Aug 2015, 21:29
Am fost la Rbn București a durat maxim 15 min.
mariusfvs
03 Sep 2015, 21:16
si eu am probleme la pornire atunci cand motoru e cald seat leon 2007 1.9 105cp, ce ar puetea fi, multumesc
ClotzA
Localitate: BXL
03 Sep 2015, 23:23
E o problema comuna la motoarele VW.
Pornirea greoaie la cald se rezolva din soft.
