Iacobo
Ceasuri bord moarte
23 Iun 2015, 08:10
Salutare,
Ceasurile si martorii din bordul masinii nu reactioneaza in nici un fel si va rog sa imi spuneti daca ati mai auzit de asa ceva si care a fost rezolvarea sau daca aveti vreo recomandare pentru rezolvarea problemei. Pentru asta am sa incerc sa descriu tot ce sa intamplat pe cat de amanuntit posibil.
In cursul zilei de ieri timp de vreo doua ore am stat cu toate usile deschise la masina intrucat a fost spalata de curad la interior (tapiterie, plafon si mocheta) si nu sa uscat indeajuns, iar in tot acest timp CD playerul a fost pornit. Dupa aceste doua ore am vrut sa plec cu masina insa am avut marea surpriza ca in momentul cand am pus contactul nici un ceas din bord si nici un martor sa nu se aprinda/porneasca, auzinduse doar un mic tacanit in zona bordului. Cu toate astea am mers mai departe si am dat sa pornesc motorul iar motorul a pornit si a continuat sa functioneze fara probleme. Pot spune ca in momentul cand motorul a pornit o mica parte a martorilor din bord s-au aprins si s-au stins aproape instantaneu. Cu motorul pornit am verificat daca toate celelalte sisteme functioneaza si toate au functionat fara probleme si anume:
- farurile, pozitiile, stopurile, proiectoarele de ceata, luminitele din tot bordul inafara de ceasuri, lumina din plafon, luminile din portbagaj si din usi functionau
- Climatronicul funtiona si pe modul ECON si pe modul AUTO
- CD playerul impreuna cu toate boxele funtionau
- Inchiderea centralizata functiona
- Geamurile electrice functionau
Deci absolut toate sitemele electrice pareau sa functioneze inafara de ceasurile, displayul si martorii din bord.
Am incercat chiar sa misc si masina (ce-i drept doar cativa metri in fata si in spate in parcare) si a mers fara probleme.
Trebuie sa mai mentionez faptul ca cu o zi inainte am mers cu masina fara probleme si in oras si vreo 150 de kilometrii in afara lui, astfel ca ieri problema asta a aparut brusc.
Va rog foarte mult sa ma ajutati cu un sfat sau o parere daca ati mai intampinat aceasta problema!
doomduke
Re: Ceasuri bord moarte
23 Iun 2015, 10:02
Este posibil ca bateria sa fie pe duca.
SEAT Ibiza Mk3 (Typ 6L)
Color LS5V Azul Lluvia
Engine specifications
Iacobo
23 Iun 2015, 10:16
Pai am incercat si cu motorul oprit, dar cu contactul pus, toate sistemele si pareau a functiona fara probleme...adica intensitatea luminoasa a farurilor nu varia daca porneam si alt consumator in timp ce ele functionau. Oare chiar asa sa fie setate ceasurile, sa nu mai functioneze cand bateria nu este foarte incarcata, insa restul sistemelor sa functioneze si mai mult decat atat sa nu functioneze nici macar dupa ce porneste motorul? Daca ar fi asa, ar al naibii de ciudat!! Si totusi care ar putea fi explicatia logica pentru care constructorii ar face asa ceva?
dzaraider
clubSEATCUPRAro Team
23 Iun 2015, 10:35
cel mai probabil au murit ceasurile... cunosc pe cineva care a patit exact ca si tine. Rezolvarea: inlocuit ceasuri de bord. :cheers
Iacobo
23 Iun 2015, 10:57
Chiar asa, sa moara dintr-o data absolut toate ceasurile? Nu ar putea fi vreo siguranta vinovata sau sa se fi corodat vreun contact pe undeva?
dzaraider
23 Iun 2015, 23:12
sunt sanse sa fie rezultatul unor contacte impefecte...se pot scoate ceasurile eventual, curat contacte si pus la loc. Nu stiu sa fie siguranta separata pentru ceasuri. :cheers
