alextaba
Blocare pedala ambreiaj
22 Iun 2015, 09:47
Am si eu o intrebare, nu stiu daca a mai fost pusa.
Am avut acum ceva timp o problema la pedala de ambreiaj si anume se bloca uneori si trebuia sa o ridic cu piciorul. Am schimbat lichidul de ambreiaj pentru ca aparent isi pierduse din proprietati.
Ieri mi s-a intamplat din nou. E posibil sa trebuiasca lichidul schimbat din nou?(l-am schimbat prin noiembrie, decembrie).
Cand apas ambreiajul se aude si un oarecare zgomot, mecanicul mi-a spus ca ar fii rulmentul de presiune si ca trebuie schimbat.
Sa fie oare problema blocarii pedalei de ambreiaj datorata rulmentului de presiune?? :shock: :?:
Seat Leon 1P1, 2006, 2.0 TDI 140cp (BKD)
Narcisila
Re: Blocare pedala ambreiaj
22 Iun 2015, 16:05
E foarte posibil. Pierde si lichid de frana si daca nu mai are presiune ramane pedala jos.
doomduke
22 Iun 2015, 17:22
Eu cred ca este din cauza uzurii clindrului receptor de ambreiaj.
SEAT Ibiza Mk3 (Typ 6L)
Color LS5V Azul Lluvia
Engine specifications
alextaba
08 Iul 2015, 20:14
Problema rezolvata.
Cauza blocarii ambreiajului era pompa de ambreiaj, era dusa. am schimbat-o si totul e bine.
09 Oct 2017, 21:45
Stiu ca nu postez unde trebuie, dar va rog sa ma ajutati cu un raspuns :(
La G5-ul 2.0 tdi bkd ce tocmai l-am achizitionat are o problema la ambreiaj ; cateodata intra greu in 1 si R, dar si mai nasol este ca dupa ce am cuplat treapta 1 sau R si am debraiat, apoi calc ambreiajul si frana, nu o pot scoate din viteza, decat daca trag foarte puternic de schimbator, iar masina tinde sa mearga ( cu ambreiajul calcat la fund si bagata in treapta 1 ) la fel ca o automata cand iei piciorul de pe frana..am incercat sa ii fac mai multe pedale, adica sa o bag in 1, debraiez, calc de mai mult ori ambreiajul, apoi il tin calcat si franez dar masina tot se deplaseaza cu ambreiajul calcat ; la fel si in R ; mai este problema si cand vreau sa bag 1, dar daca bag mai intai 3 apoi 1 intra ok..am schimbat lichidul de frana acum o ora, aerisit complet cu ustensila hidraulica si degeaba ; mecanicul meu spune ca ar trebui sa schimb pompa..si daca nu se rezolva -> schimbare kit complet ambreiaj + volanta si probabil cilindru...astea sunt simptome clare de pompa defecta? Nu am scurgeri de lichid sau alte probleme la ambreiaj..nu tremura la plecarea de pe loc, nu patineaza, nu bate simtitor volanta, nu e pedala tare..
