Adriannn
Activare deschidere geamuri din telecomanda si alte functii
28 Mai 2015, 09:13
Stiti daca se poate activa, si cum, la Leon 1M ca geamurile sa se deschida/inchida din telecomanda ? Vag-com, vcds ?
La mine se ridica doar cu cheia in butuc, daca o tin rotita cateva secunde, dar as vrea din telecomanda, am inteles ca la Golf/Bora se poate face..
O alta functie pe care as vrea-o ar fi ca toate usile sa se descuie la prima apasare de buton. Mi se pare extrem de enervant ca trebuie sa apas de 3-4 ori pe buton pana se deschid toate, la prima se deschide doar la sofer. Stiu ca teoretic la a 2-a apasare ar trebui sa se deschida toate, dar cateodata nu se deschid, cred ca apas eu prea rapid sau prea lent, oricum ar fi, ma enerveaza.
Alte functii se mai pot activa ? poate cumva aprindere faruri din telecomanda? :D
Re: Activare deschidere geamuri din telecomanda si alte functii
28 Mai 2015, 10:13
Binenteles ca se poate si la 1M, doar are aceeasi platforma cu Golf/Bora. Vag-Com sau VCDS e aceeasi treaba si nu se poate activa cu ele. Cu VDS-Pro se poate. e un program ce ruleaza doar sub DOS nativ. cu interfata adecvata. Descuierea usilor simultan se poate cu VCDS in schimb.
Alta functie mai "smechera" tot cu VDS-Pro este "one touch" pe geamurile din spate din panoul soferulu, functie ce necesita si modificari hard in panoul de comanda.
Functii clasice cu VCDS: incuierea usilor dupa 15 km/h, semnalizare optica si acustica la incuiere/descuiere.
