RaoulDK
Localitate: Aarhus, DK
Probleme pornire vreme calda
15 Mai 2015, 15:29
Salutare tuturor,
Problema mea se manifesta in felul urmator:
Atunci cand masina sta parcata in soare pentru o vreme(3-4 ore ar cam fi minimul din cate am observat) am probleme cu pornire. Trebuie sa dau la cheie de 3-4 uneori chiar 5-6 ori pana sa porneasca. Motorul invarte dar nu porneste. Din ce am mai citit pe alte forumuri Seat, este o problema cunoscuta la motorul de 1.4 si s-ar concentra asupra unei valve N80 care face parte din sistemul de alimentare.
Imi poate spune cineva unde se afla aceasta valva si daca schimbarea ei e o operatiune DIY? Deasemenea, stie cineva codul piesei astfel incat sa o pot gasi online sa o cumpar.
Multumesc anticipat.
P.S Masina mea este un Seat Ibiza 2009, 1.4 (85cp) :)
SeatLW
Localitate: Vaslui-Iasi
Re: Probleme pornire vreme calda
15 Mai 2015, 17:53
Se afla in spatele filtrului de aer, prins in doua clipsuri de carcasa acestuia. E interpus pe un furtun.
Il gasesti pe site-urile de piese cu numele de "Supapa suprapresiune rezervor combustibil" la sectiunea Alimentare combustibil, asta dupa ce selectezi masina ta.
Cod OEM: 6Q0 906 517
Aftermarket: Bosch 280142345
Eu zic ca e DIY.
Seat Cordoba 1.4
BXW 63Kw
SeatLW
15 Mai 2015, 18:29
Furtunele de la cele doua capete (10 si 11 in poza) sunt prinse pe stuturile supapei cu niste cleme de furtun specifice vw (13 in poza
), daca nu ai un cleste de desfacut clemele astea de furtun si le fortezi, va trebui sa le inlocuiesti cu doua coliere pentru mai multa siguranta.
Ca sa ai acces mai usor, desprinzi din cleme supapa si scoti filtrul de aer si carcasa acestuia, la motorul BXW prin tragere in sus.
Seat Cordoba 1.4
BXW 63Kw
RaoulDK
16 Mai 2015, 22:14
Mersi mult, am reusit sa o gasesc astazi. Nu stiam ca pot sa scot si carcasa filtrului de aer prin tragerea ei in sus astfel incat sa am mai mult spatiu.
Am comandat o astazi de pe e-bay, sa vedem daca se rezolva problema ;)
nastasedan
18 Mai 2015, 21:36
Salutare. Vezi si: viewtopic.php?f=35&t=17915&st=0&sk=t&sd=a in cazul in care nu se rezolva cu cea noua :hi
