mariusastrat
Problema sigurante baterie seata ibiza din 2003
14 Mai 2015, 17:37
Salut am si eu o problema . am un seat ibiza din 2003 si am o problema cu sigurantele de la baterie cele din tabla in forma de opt prima cea din stanga cand te uiti la baterie se incinge rau de tot mi a topit si plasticul as vrea daca se poate sa ma ajutati si pe mn cu o poza daca se poate sa vad ce amperaj au sigurantele pt ibiza din 2003 ca la a mea sigur a fost umblat la ia cea din stanga cand te uiti la baterie este de 40 A a doua are 110 A a treia are 40A a patra 40 A a cincea are 50 A va multumesc mult
mariusastrat
Re: Problema sigurante baterie seata ibiza din 2003
15 Mai 2015, 19:25
Pfff nu ma poate ajuta nimeni cu o schema de la sigurantele de la baterie sa mi spuna ce amperi au fiecare plz
SeatLW
Localitate: Vaslui-Iasi
15 Mai 2015, 20:02
Acesta e tabelul din cartea tehnica:
1. Alternator/Motor demaror (Alternator/Starter Motor) 175A
2. Alimentare cu tensiune distributie aer in habitaclu
(Power Supply Voltage Distributor Inside Vehicle) 110A
3. Pompa servodirectie (Power Assisted Steering Pump) 50A
4. SLP (benzina) / Preincalzire bujii (diesel)
(Spark plug preheating (diesel)) 50A
5. Ventilator incalzire / Ventilator climatizare
(Electroblower clima heater/fan) 40A
6. Electrica ABS (ABS Unit) 40A
Maine verific si pe masina si fac o poza.
Seat Cordoba 1.4
BXW 63Kw
mariusastrat
15 Mai 2015, 21:19
Ok iti multumesc mult si astept sa vad poza maine tin sa mentionez ca sunt sigurantele acelea de la baterie cele din tabla in forma de opt ibiza din 2003
SeatLW
16 Mai 2015, 13:16
De la stanga la dreapta:
1. 175A
2. 110A
3. 40A
4. 40A
5. 50A
6. 50A - neutilizata
Seat Cordoba 1.4
BXW 63Kw
mariusastrat
16 Mai 2015, 16:39
Salut iti multumesc pentru poze dar tu ai seat cordoba ? sigur sunt la fel si la ibiza ?
SeatLW
16 Mai 2015, 16:52
Am cautat in ETKA sigurantele metalice pentru Ibiza 2003, si sunt aceleasi valori.
Oricum, cu cat cablul care iesi din siguranta e mai gros, cu atat siguranta mai mare. Si cum cablul la care ai probleme e cel din stanga, cel mai gros, care duce la alternator....
Dar la tine dispunerea lor e ca la mine, nu?
Seat Cordoba 1.4
BXW 63Kw
mariusastrat
17 Mai 2015, 16:48
Salut i am facut o poza sa vezi cea din stanga care era cu probleme era de 40 A acum i am pus de 110 dar tot se incinge si app nu mi merge nici bricheta la masina ? si am mai gasit o mufa topita de la nrumarul din spate dar acum am facut o oricum trebuie sa o duc la doctor ca nu e de joaca
igeorgian
18 Mai 2015, 09:29
Am avut aceeasi problema .... mi-a topit capacul ala de deasupra.
Problema era legata de cablul care face legatura intre baterie si alternator. Trebuie schimbat acel cablu. Din pacate nu e ieftin. Daca nu ma insel am dat vreo 800 lei la reprezentanta. E o problema comuna la Ibiza.
Seat Ibiza 6L 1.2, 2005
mariusastrat
18 Mai 2015, 09:45
poate este de la siguranta aia ca era de 40 A si tu ai zis ca tre sa fie de 175 A si cum se numeste cablul acela daca stai ca poate il gasesc mai ieftin lucrez si in piese auto ms mult
igeorgian
18 Mai 2015, 14:38
Din pacate nu stiu cum se numeste. E un ansablu de cabluri, cu mai multe mufe, toate prinse intr-unul singur. Se inlocuieste cu totul ... Eu am fost la reprezentanta sa mi-l schimbe. Caut pe acasa sa vad daca mai am factura si daca scrie cum se numeste.
mariusastrat
18 Mai 2015, 21:35
Sper sa nu fie de acolo un service bun ca sa mi fac o verificare la masina cap coada ?
igeorgian
19 Mai 2015, 06:53
Iti topeste blocul de sigurante?
Daca da, mergi cat de repede. Doar blocul e 200 lei nou.
Eu l-am pus noi. Nu gasesc factura. Mai caut ..... Nu vreau sa te panichez, dar .... e o problema comuna la ibiza. Multe au fost cu problema asta.
SeatLW
19 Mai 2015, 07:43
@mariusastrat: Ce cod motor ai?
Seat Cordoba 1.4
BXW 63Kw
igeorgian
19 Mai 2015, 08:55
Al meu e 1.2 AZ :oops: Q.
