enjustice
intrebari diverse problemute
20 Apr 2015, 20:10
Salut, ma numesc Alex, sunt proaspat posesor de Ibiza 2006 in 3 usi si as avea si eu cateva scurte intrebari pentru care nu am gasit raspuns in cartea masinii.
1. Suportul de pahar este blocat inauntru, exista vreo metoda de a-l scoate fara sa demontez consola?
2. Am o problema cu usa dreapta. Nu se deschide de afara, doar din inauntru trebuie sa trag odata de maner si pe urma merge deschisa si de afara.
3. Martorul EPC se aprinde odata cu restul cand dau cheie, numai ca restul se sting dupa cateva secunde, EPC-ul ramanand aprins pana pornesc motorul. Pe urma se stinge. E ceva in neregula?
4. Cum Dumnezeu resetez martorul de la OIL? Uleiul si filtrul doar ce au fost schimbate numai ca persoana respectiva a uitat sa reseteze si indicatorul. Am incercat tutorialul de mai jos, dar nu functioneaza, apar cele 3 liniute aferente reset-ului ( - - - ), dar cand pornesc motorul OIL apare in continuare.
https://www.youtube.com/watch?v=MzbkDmc_ivk
Numai bine si sper ca nu v-am stresat prea tare de la inceput.
Re: intrebari diverse problemute
20 Apr 2015, 21:18
1. Nu cred, oricum e simplu, in 7 minute e data jos
2. Nu ma pricep, dar poate e vreo problema in broasca..mai asteapta sfaturi
3. Da e normal
4. Sigur omiti ceva ; mai cauta alt tutorial in care iti arata pas cu pas ce sa faci ; eu asa am resetat la toate
bAm__
Localitate: Asti, Italy
21 Apr 2015, 01:34
"problema" cu numarul 2 am avut-o si eu, cand eram proaspat posesor de ibiza, doar ca nu era o problema, pur si simplu nu stiam. ai incercat sa apesi repede de 2 ori pe butonul de deblocare al portierelor ? cand apesi o singura data, iti deblocheaza doar portiera soferului. la telecomanda ma refer, nu la butonul care il ai pe portiera soferului.
Seat Ibiza 1.9 TDI
alexandrut
21 Apr 2015, 09:11
La 2, confirm trebuie sa apesi de 2 ori pe butonul de deblocare usi pentru a deschide toate usile.
Privind suportul de pahare am si eu aceeasi problema, astept un cunoscator cu rezolvarea, daca nu mai stau 2 luni cu el asa si cand ma duc la revizie vb cu cei de la reprezentanta pt el.
Seat Ibiza 6L, 1.2, 70 CP, BXV
21 Apr 2015, 09:25
Asta da, nu m-am gandit la treaba asta pt ca asa se intampla la toate usile inafara de cea de la sofer pt ca are inchidere dublu centralizata, nu doar cea din dreapta cum a specificat el ; pt suportul de pahar dati-va consolele jos si incercati sa-l gresati si sa-l curatati cu wd40 ; altfel daca nu merge, s-o fi stricat mecanismul.
alexandrut
21 Apr 2015, 10:00
privind suportul de pahar e posibil sa nu existe, unele modele vin din fabrica fara suport.
privind demontarea bordului/consolei se gasesc informatii aici : viewtopic.php?f=37&t=17472
enjustice
21 Apr 2015, 13:07
Salutare, in primul rand vreau sa va multumesc pentru raspunsurile rapide si la obiect. Apreciez ajutorul si imi cer scuze pentru intrebarile 'stupide'.
Cu EPC-ul m-am lamurit, usa intr-adevar merge perfect daca apas de 2 ori pe buton (dej, e prima masina si nu am gasit nici in manual ceva asemanator).
Legat de indicatorul oil, am incercat de 3 ori tutorialul video de mai sus, ceva nu merge probabil gresesc undeva dar nu imi dau seama unde. Am incercat sa caut si alt tutorial si nu am gasit nimic.
Legat de suportul pt. Pahar, o sa fac rost de o surubelnita torx si ma pun pe desurubat, ma gandeam ca exista alta varianta sa il scot de acolo fara sa demontez consola.
Multumesc inca odata si salutari.
bAm__
21 Apr 2015, 14:59
ca sa demontezi consola, trebuie sa scoti cd-playerul si "sertarul" de sub player . daca nu stii cum se scoate player-ul, ai aici un tutorial https://www.youtube.com/watch?v=s3Y4lH-Vceg .daca nu ai cleme speciale pt. scos player-ul, incearca cu doua cutite subtirele,dar cu lama de vreo 10 cm, nu cum avea asta din video . impinge-le pana in capat, apoi manerele cutitelor impinge-le usor inspre exterior, astfel incat lamele sa faca presiune pe carcasa player-ului, in acelasi timp trage de cutite spre tine si ar trebui sa iasa cu tot cu cd player.. :D de sertarasul ala trebuie doar sa tragi si iese destul de usor .ps. incearca sa bagi cutitele in mijloc, nu sus sau jos, pentru ca tu trebuie sa deblochezi o clema care se afla pe mijlocul player-ului . Imagine bafta !
Seat Ibiza 1.9 TDI
enjustice
21 Apr 2015, 17:52
Am reusit sa trag suportul afara fara sa scot toata masca. Chestia e ca gliseaza f greu, nu 'sare' in exterior cum banuiesc ca ar trebuii. O fi rupt mecanismul? Sa incerc sa dau cu niste wd pe acolo poate isi revine? Ma gandesc ca nu prea a fost folosit si s-a intepenit in timp.
Giully4u
27 Apr 2015, 20:53
Buna seara,
Am si eu o/niste problema/e. Ideea e urmatoarea: aveam clasica problema cu lipsa buzz-ului de lumini aprinse la deschiderea usii de la sofer si nu se aprindea nici plafoniera.
Bun, dupa ce am rasfoit putin pe forum am ajuns la concluzia ca e switch-ul din usa. Am desfacut usa, l-am dat jos. Parea sa functioneze corect. Am facut proba si nu mergea. L-am inlocuit.
Problema persista. Pun firele pe direct: merge. Misc de fire: nu mai merge.
Concluzia: firul verde care intra in mufa de la inchidere e intrerupt pe undeva si merge doar in anumite pozitii.
Am legat cablurile intr`o pozitie in care mergea, montat fata de usa la loc. facut proba: nu revine broasca in pozitia deschis complet. Ramane agatata, dar usa functioneaza normal. Pun asta pe baza prafului din broasca.
Intrabarile sunt:
1. Gasesc sa schimb tot cablajul din usa? Daca da, unde e prins de instalatia electrica a masinii? Are mufa pe undeva? Ca daca trebuie sa le innadesc, mai bine il las asa.
2. De ce nu revine complet broasca in pozitia deschis? E din cauza prafului si merge curatata sau am gresit ceva cand am remontat-o?
Va multumesc si astept raspunsurile voastre. O seara buna!
Seat Ibiza 6L, 1.4 16v, BBY, 2003
Seat Ibiza 6L, 1.9 TDI AXR, 2007, Stage 1 Imagine
28 Apr 2015, 06:58
Ai desfacut broasca sa refaci lipiturile din ea? Inclin sa cred ca nu.
Giully4u
28 Apr 2015, 07:42
Nu am desfăcut broasca.
28 Apr 2015, 10:48
Daca desfaci burduful ce face legatura cu stalpul ai sa gasesti mufele ce fac legatura cu restul instalatiei. :hi
Giully4u
28 Apr 2015, 11:03
Mulțumesc frumos pentru răspuns.
Dany, nu am desfăcut broasca pt ca mi-a fost frica sa nu stric chestii prin ea și pentru ca, din cate mi-am dat seama, firul cu problema e pana în mufa care intra în broasca.
28 Apr 2015, 13:01
Mai mult ca sigur ca atunci cand misti firele se misca de fapt pinul mufei din broasca si asa face contact. :) Traiasca aliajele "eco".. :hi
