topso
nu se deschid usile fata
01 Ian 2009, 15:01
in primul rand LA multi ani ca am inceput un an nou .....Am o problema la Cordoba mea ca nu se deschid usile din fata, din cauza frigului.Nu sunt chederele lipite cum crede toata lumea pur si simplu nu pot fi actionate din manerul exteriol sau din cel interior....ca si cum ar fi inchisa...A mai intalnit cineva problema asta????Astept cu nerabdare pareri cam ce ar fi de facut...
Sorin
Re: La multi ani...
01 Ian 2009, 15:42
Salut, la multi ani.
Incearca sa deschizi cu cheia, daca nu merge, intra prin spate.
Ai tras de doua ori de manerul interior pentru a deschide usa si nu s-a deschis?
Este posibil ca din cauza frigului, sa fi inghetat mecanismele de deschidere electrice, mai ales daca s-a umblat acolo si a fost folosita o unsoare necorespunzatoare, ori chiar din cauza apei din condens, ori zapada topita.
De obicei daca tragi de doua ori din interior o deschizi mecanic, chiar daca este blocata de motoarele de inchidere. Ar trebui sa mearga, daca nu incearca sa o tii pornita si sa dai caldura la maxim in interior, chiar daca faci sauna, ar trebui sa le deblochezi.
topso
Re: La multi ani...
01 Ian 2009, 15:58
Mersi de raspuns, sa deschid cu cheia nu merge adica si butoiasul de cheie e blocat iar din interior nici macar atat nu merge daca trag din interior si din exterior masina arata ca si cum ar fi inchisa desi ea este deschisa...deci cred ca raman dispozitivele mecanice blocate(asa cum ai precizat si tu).Solutia cu caldura e ok dar ca daca vrei sa pleci repede nu prea ai timp sa o lasi la dezghetat, ca solutia asta am constato si eu dar vroiam o solutie permanenta daca ai vrei idee.De exemplu vreun spray cu ceva ca usile din fata ai in dreptul manerelor, pe lateral, un capac de cauciuc cu care se vede ceva din dispozitivul de actionare...Astept si alte idei....inca o dat mersi mult de sfaturi...
Sorin
Re: La multi ani...
01 Ian 2009, 16:08
Normal ca se cere o regresare a mecanismelor, cu o unsoare care sa nu se intareasca la frig, eventual incearca sa pulverizezi cu un spray de ulei tehnic partile componente si in miscare. Poate reusesti sa o deblochezi pana se incalzeste afara, cand se poate lucra lejer sa o cureti si gresezi corect.
topso
Re: La multi ani...
01 Ian 2009, 16:20
Mersi mult de sfaturi nu imi ramane decat sa caut un spray cu lubrifiant...o zi buna
Sorin
bogdan.td
Re: nu se deschid usile fata
22 Dec 2009, 01:09
Salut ! am si eu o cordoba vario an 2002 ! aceiasi problema frate ! nam ce face ! intru prin spate dau drumu la caldura si astept ! asta e ! si io caut niste raspunsuri! am incercat cu sprayuri pt contacte si destea ! nici o remediere din pacate ! Nu stiu ce sa mai fac ! nam decat sa incalzesc masina ! si chiar nu este placut sa astept atat ! vara , toamna , primavara nici o problema ! doar cand e frig tare ! am dat cu vazelina partea vizibila a incuietorii dar tot asa ! daca gasesti cumva vreo solutie anuntama si pe mine te rog frumos ! mersi si da de putem sa rezolvam problema !
22 Dec 2009, 11:57
nu folosi spray de contacte...ala inghiata, foloseste un spray cu ulei ori vaselina lichida.
deyuuu
ARDELEANU
Localitate: Targu Mures
22 Dec 2009, 13:00
aceeasi problema o are si mekanucul ... cred ca majoritaea modelelor 2001 au problema asta
a mea e in garaj si nu am probleme de genu ...
bogdan.td
22 Dec 2009, 15:51
o sa incerc ! am incercat si cu tot felu de solutii care nu ingheatza ! am tinut cont de toate sfaturile ! o sa incerc cu vaselina lichida ! daca nu merge nici asa ramane doar vechea metoda , incalzirea ! ms de sfaturi :)
tygerhory
Localitate: Deva
26 Dec 2009, 03:15
La fel am patit si eu si am tot modelul 2001.E prima iarna cand patesc asa ceva,dar nici frig asa mare nu am mai prins.Pana acuma unica solutie a fost caldura pornita la maxim.
Seat Cordoba 2001,1.4 16v,climatronic
vladbande
16 Ian 2010, 12:18
Salut!
Am si eu aceeasi problema la un Seat Cordoba 2001! Dimineata dupa o noapte geroasa pot sa stau si in cap ca usile din fata nu se deschid. Doar una, maxim amandoua din spate...Am incercat sa deschid usa dinauntru dar dupa mai multe incercari am ramas cu clapeta metalizata de la usa soferului in mana:D. As avea acum cateva intrebari, daca binevoiti sa ma ajutati cu un raspuns:
1. Unde gasesc in Cluj Napoca niste dezmembrari cu Seat-uri si daca trebuie sa fie neaparat Seat Cordoba din 2001 sau cineva care are Ibiza sau alte modele imi poate confirma ca are aceeasi clapeta ca la Cordoba? E vorba de clapeta care actioneaza deschiderea usilor dinauntru, are o forma bombata inspre imbinare si apoi este lunguiata in locul de unde trebuie sa prinzi cu mana. Este in interior de plastic si metalizata pe deasupra cu ceva material care seamana cu inoxul.
2. Cum o pot monta ca sunt novice in ale Seat-urilor si nu vreau sa fac ceva boacane. Din cate m-am uitat eu nu am vazut nici un surub...nimica
3. M-ar interesa de asemenea un difuzor de aer (priza de aer) din partea pasagerului fata si de asemenea un (sau toate 4 daca sunt la set) ornament dintr-ala de plastic care vine pus pe tija de la inchiderea centralizata. Un idiot de la spalatorie mi-a rupt capul bombat si arata urat.
4. Daca ma puteti ajuta si cu preturi informative v-as ramane profund recunoscator.
Mersi anticipat!
seat_maniacBPV
Localitate: IASI
01 Mar 2010, 18:15
am rezolvat problema cu inchiderea inghetzata de la cordoba 6k :bounce: .
se poate rezolva in doua moduri:
1. se des fac cutiutzele cu mecanisme de la inchidere. aplicand pe tote incheieturile o masa din vaselina cu un pic de antigel pur. aveti grija la scos cutiutza cu mecanismul de inchidere, pentru ca tija de la butuc se rupe foarte usor. (eu am rupto si m-a costat 15 ron)
aici se poate rupe
2. fara multa munca :D . turnati antigel pur prin ibinatura manerului. (pe unde iese partea mobila a manerului) efectul dureaza cateva saptamani
se aplica cu manerul tras
sper sa va fie de ajutor si spor la treaba :D
Cordoba Stella 1.9 TDI 90cp 2001
virgil_p
06 Dec 2012, 20:00
seat_maniacBPV scrie:
aici se poate rupe
Multumesc pentru sfat. Am rezolvat aceeasi problema pentru Seat Ibitza cu solutia de la punctul 2.
denzzel
22 Noi 2013, 14:55
SALUT BAIETI , de vreo 2 saptamani daca las masina peste noapte inchuiata si dimineatza cand ma duc sa o deschid din telecomanda se deschide toate inafara de cea de la sofer si daca mai apas odata pe telecomanda se deschide si cea de la sofer, care ar fi problema ?
Seat Cordoba Vario 2002 1.4 MPI 60CP
Valentin Ilie
18 Mai 2016, 17:40
Am si eu o problema. Nu mai pot deschide porbagajul cu telecomanda trebuie sal deschid cu cheia
