max1m
fault code found.
13 Apr 2015, 14:28
Part No: 036 906 034 CP
Component: MARELLI 4MV 3956
Coding: 00031
Shop #: WSC 06441
VCID: 62C1B451EE54909
VSSZZZ1MZ2R048796 SEZ7Z0A1367079
1 Fault Found:
17604 - Oxygen (Lambda) Sensor Heater Circuit: B1 S1
P1196 - 35-10 - Electrical Malfunction - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Buna ziua colegi.Am gasit astazi aceasta eroare pe vag.As vrea sa stiu care din ele este si ce e de facut? Este posibil ca de la aceasta sonda motorul sa mearga tremurand de parca ar merge in 3 pistoane?
rap_florinn
Localitate: ploiesti
Re: fault code found.
13 Apr 2015, 22:08
Salut aceeasi problema am avut-o si eu mergea in trei pistoane si am scanat cu Vag com si eroare la sonda 1 cea inainte de catalizator Am luat-o originala 600lei NGK
Seat Leon 1.6 16v BCB an 2003
max1m
14 Apr 2015, 14:48
Multumesc de raspuns.Maine am sa merg la service sa-si dea o parere si baietii de acolo si daca este de la sonda am sa o schimb.Desi mi se pare cam absurd sa mearga in 3 pistoane de la sonda! Oricum am sa scriu rezultatul.
max1m
17 Apr 2015, 18:59
Buna seara tuturor.Va anunt ca am rezolvat broblema!Desi pe diagnoza nu aparea aveam busita o bobina.Am schimbato si totul merge cum trebuie.
18 Apr 2015, 07:32
Bobina nu are nicio treaba cu heaterul din sonda lambda, o sa apara din nou.
