Sal, inainte de toate o sa povestesc cum am ajuns la problema asta. Intr-o dimineata saptamana trecuta dau sa plec cu masina dimineata la servici si fiind geamurile pline de apa, le las in jos pe cele din fata, numai ca cel din dreapta se lasa si cand il ridic se aude un zgomot ciudat si se blocheaza. Un coleg la servici imi spune ca e macaraua cu probleme, ca s-a rupt cablul si trebuie sa cumpar o macara noua. Astazi m-am decis sa desfac usa si sa vad ce s-a intamplat. Am desfacut mai intai fata de usa, apoi motorasul ce actioneaza melcul pe care este infasurat cablul. Dupa aceea desfac si tabla(care se desface cam greu) pe care se afla montata macaraua si gasesc clema din dreapta care tine geamul sparta si iesit unul din cele 2 cabluri. Cum nu am avut de unde sa cumpar clema, am romanizat-o putin si am reusit sa fixez cablul sarit din nou pe clema. Acum am pus toate partile inapoi numai ca usa nu se mai deschide de afara ci doar din interior si asta daca dau de 2 ori de maner. Cred ca atunci cand am desfacut tabla care contine macaraua am fortat putin tija care se ridica si se lasa in jos cand este deshisa si inchisa usa. Precizez ca se aude motorasul de la incuietoare, numai ca tija nu se mai misca la fel ca inainte ci foarte putin. Tot colegul de la servici imi spune ca ar fi sarit un alt cablu de la incuietoare dar nu stiu ce sa zic pentru ca nu am vazut niciun cablu sarit sau nu am vazut eu ce trebuie.
Daca a mai patit cineva ceva asemanatoare si stie rezolvarea problemei ii multumesc foarte mult.
