Turluianu
Tremurat in mers
31 Mar 2015, 16:06
Salut!
Am un seat leon 1M, 1.6,16v din 2002.
In urma cu o luna am achizitionat o pereche de jante de aliaj + cauciucuri de vara(ambele SH).M-am dus la vulcanizare, le-am echilibrat,am verificat presiunea in roti.Toate bune si frumoase pana de curand cand am sesizat ca in mers incepe sa imi tremure masina cu tot cu volan, mai ales in a 3-a viteza cand imi tremura si schimbator si tot.
Care ar putea fi cauza acestei probleme?
laurentiud2
Re: Tremurat in mers
01 Apr 2015, 18:28
Sunt descentrate jantele.
Marius D
01 Apr 2015, 20:47
90 % jantele sunt de vina. Trebuiesc eghilibrate.
Deyu Dey
01 Apr 2015, 21:01
Dupa cum spun si colegii...cel mai probabil jantele sunt de vina.numai bine
By deyu 1m
01 Apr 2015, 21:09
nu e obligatoriu sa fie dezechilibrate, mai ales daca le-ai echilibrat. daca nu sunt OEM, o sa ai nevoie de inele de centrare a jantelor.
se gasesc de cumparat pe dimensiuni sau se pot face.
Marius D
01 Apr 2015, 22:04
care e faza cu inele de centrare?
01 Apr 2015, 22:12
Daca jantele sunt aftermarket si nu originale,atunci ai neaparat nevoie de inelele de centrare de care zicea si colegul HUNTER.
In mod normal acestea vin la pachet cu jantele,ele sunt niste inele de plastic,mai bine zis adaptoare care se monteaza pe butucul jantelor dupa care vin montate jantele,fara acestea jantele nu se pot prinde corect si de aici apar problemele.
Acuma depinde ce set de jante ai cumparat,aftermarket sau originale?
Marius D
01 Apr 2015, 22:21
Cele de vara sunt jantele de aliaj originale,iar de iarna sunt de tabla cred ca originale. Dupa ce toata iarna am mers cu cele de iarna au inceput sa bata mai ales la demaraj in forta, vibra si schimbatorul. Le-am pus pe cele de vara dupa ce le-am echilibrat si nu mai bat.
Din cauza drumului prost au inceput sa bata cele de iarna?
01 Apr 2015, 22:23
Nu cumva ai prins ceva gropi mai mari cu ele?
Turluianu
01 Apr 2015, 23:12
Jantele nu sunt originale. Si ca sa le pot monta am avut nevoie de distantiere pentru ca nu puteam sa le prind direct pe butuc.
Cauciucurile is cam duse si din cate mi-au spus si altii ar putea sa fie si asta o problema.
O sa ma duc maine la vulcanizare sa vad care e treaba cu ele. Inainte sa le montez cel de care mi le-a echilibrat mi-a spus ca sunt drepte toate 4, doar cauciucurile sunt cam tocite.
02 Apr 2015, 05:48
eu cred ca pana la urma s-ar putea da nu fie din roti. Din ce am mai auzit si din experienta cu alte masini, din cauză rotilor nu apar bătăi, ci vibratii in volan, si asta nu la demaraj ci la viteze de pe la 80,90 in sus.
Si acum sa imi dau cu parerea, poate vreun suport de motor rupt, poate ceva pe la directie care sa dea acea bătaie de care zici tu.
ce ai putea face, ca sa elimini varianta problemei din cauza rotilor, ar fi sa găsesti la cineva 4 roti originale, tabla sau aliaj, nu conteaza si sa mergi cu masina sa vezi.
daca e ok, atunci cauza problemei ar fi alta.
Turluianu
02 Apr 2015, 23:22
Am rezolvat azi problema. Am fost la vulcanizare si a trebuit sa schimb cauciucurile pentru ca erau ovalizate.Acum nu mai tremura deloc.Multumesc pentru pareri.Oseara buna!
