Adriannn
adaptare clapeta-nevoie ajutor
19 Mar 2015, 18:11
salut, este cineva din craiova dornic sa ma ajute cu adaptarea clapetei ? am curatit o si acum merge f prost masina, am toate becurile aprinse in bord..as avea nevoie de ajutor asta seara daca e posibil, am inteles ca nu dureaza mult
dau bere cola etc :))
rap_florinn
Localitate: ploiesti
Re: adaptare clapeta-nevoie ajutor
19 Mar 2015, 20:04
Scoate borna la baterie timp de juma de ora apoi o pui la loc si ti contactul pus 5min o sa se auda un bazait mai lung se regleaza clapeta din ce stiu apoi iei contactul si ii dai cheie si vezi cum merge .Am mai vazut pe forum ca a mers prost iar dupa 100km sa reglat singura
Seat Leon 1.6 16v BCB an 2003
Adriannn
19 Mar 2015, 20:09
am incercat..nu 30 min dar cam 15 am tinut o fara borna, nu s a intamplat nimic, am epc, esp si check aprinse, relantiul e la 900 fata de 650 cum era, in mers daca o scot pe liber se tureaza singura intre 1500 si 3000 se ture iar cand merg cu masina daca iau piciorul de pe acc mai dureaza cam 1 sec pana incetineste
am facut astea cu motorul cald, o sa mai incerc schema cu bateria si cu motorul rece
am facut prostia de a uita sa scot borna cand am demontat clapeta pt curatire..probabil de aici problemele
cam asa arata clapeta
rap_florinn
19 Mar 2015, 21:01
Asa era si a mea de murdara si se simte mie imi facea figuri nu pornea la prima cheie sau se oprea in mers
Adriannn
19 Mar 2015, 21:05
Am coborat din nou la masina, motorul se racise aproape complet
s-a pus ploaia asa ca nu am mai scos borna, doar am tinut contactul 3 minute si apoi l-am luat si am pornit masina apoi am lasat-o la relanti vreo 5 minute fara sa ating acc (am citit pe alte forumuri ca ar fi si asta o "adaptare" si am zis sa incerc)
Lucruri bune
1. A ramas doar check aprins, nu se mai aprind si ESP si EPC
2. Nu o mai ia razna sa se tureze singura in mers
3. Cand iau piciorul de pe acceleratie in mers parca nu mai are intarziere la raspuns
Practic masina merge aproape perfect, doar ca a ramas check-ul aprins.
Lucruri rele
1. daca o turez in gol in momentul in care revine la relanti oscilaza putin intre 500 si 600 (2 secunde) timp in care se cam intuneca bordul
2. check engine inca aprins
E bine macar ca n-am stricat-o de tot :? poate se gaseste cineva din Craiova sa ma ajute si cu o adaptare cu VAG-COM, poate isi revine complet
Bogdan.A
Localitate: Brasov, Ro
24 Apr 2015, 21:42
eroarea de check engine o ai pentru ca nu a fost stearsa din calculator (eroare care o dadea clapeta). Tot cu vag com-ul o sa reusesti sa o stergi. :hi
________
Seat Toledo 1.6 16v 105 cp, True Love :D
Adriannn
24 Apr 2015, 21:53
s-a stins check atunci a 2a zi la pornire dimineata
