dan_edy
Pasi schimb filtru de motorina 1.6
13 Mar 2015, 14:58
Salutare, sunt proaspat detinator a unui Seat Leon 2011 1.6TDI 105cp si 33.000km, sunt la prima masina diesel si sunt lucruri pe care nu le cunosc despre aceasta masina.
1 Care sunt pasi de urmat la schimbarea filtrului de motorina, trebuie sa activez cu un program pompa de motorina inainte de prima pornire?
2 In cazul in care DPF-ul sau EGR-ul cedeaza (achizitia lor fiind destul de costisitoare)sa le anulez(cine a facut si daca este multumit) si pe cine recomandati?
Multumesc mult!
Re: Pasi schimb filtru de motorina 1.6
13 Mar 2015, 15:11
1. pompa de motorina porneste imediat cum pui contactul. de cate ori am schimbat filtrul de motorina am pus contactul de cateva ori si am asteptat cateva secunde de fiecare data inainte de a o porni, ca sa se poate amorsa filtrul. unii mecanici amorseaza direct cu motorina curata dar chiar si asa o sa prinzi un pic de aer in instalatie. e normal sa nu o ia la sfert la prima pornire dupa schimb, dar dupa ce porneste totul va fi ok.
2. masina din 2011, 33 mii km. daca sunt reali cu siguranta nu ai de ce sa iti faci probleme de DPF si EGR de pe acum. probleme pot aparea la DPF daca se merge exclusiv in oras, drumuri scurte si fara motor turat, nu mai apuca sa se curete niciodata complet.
de obicei DPFul se scoate pt a obtine un plus de putere, nu cred ca e cazul la tine.
dan_edy
13 Mar 2015, 15:15
Nu sunt incantat de pe acum sa fac modificari prea multe pe masina, prefer sa o las asa cum a iesit din fabrica. Dar cand pica as vrea sa stiu unde ma duc fara sa mai pierd timp.
13 Mar 2015, 15:53
pune orasul de unde esti la profil. in principiu ai suficiente variante pentru operatiile astea, destui oameni priceputi. e nevoie de modificari hardware (cea mai "curata" solutie e downpipe nou, eliminat fizic DPFul) si apoi eliminat si software ca sa nu ai erori in bord. pt EGR la fel, se anuleaza hardware si se fac si modificari software.
dan_edy
17 Mar 2015, 23:30
Are cineva pe forum o modificare de genu dar pe Leon-ul din2011?si unde a facut?daca e multumit?:)
al bundy
18 Mar 2015, 10:55
dan_edy scrie:
DA, la motorul tau, trebuie activata pompa de motorina cu testerul ca sa se umple filtrul.
