tiberiu2702
Localitate: alexandria
modul clima seat toledo 1m
03 Mar 2015, 21:19
salut, modulul de clima dupa leon se potriveste pe toledo? la mufe daca se potriveste.
Re: modul clima seat toledo 1m
03 Mar 2015, 21:48
Da.
tiberiu2702
03 Mar 2015, 21:56
dany19940 scrie:
Da.
Multam' fain!
Morky
28 Mar 2017, 09:18
Salutare,
Are cineva de vanzare un modul climatronic? Al meu e blocat pe cald si eu presupun ca e de la acest modul. Uneori isi revine dar cum setez viteza ventilatorului mai mare, cum baga iar cald. Vine vara si o sa ma omoare sa stau cu geamul deschis. Astept pareri.
Mersi
Seat Toledo 1M 1.6 16V BCB 2003
28 Mar 2017, 16:23
Nu cred ca e modulul, mai degraba motorasele de sub bord.
Morky
29 Mar 2017, 12:43
Dat fiind ca isi revine din cand in cand, sa inteleg ca mai degraba ar fii acele motorase. Pentru a ajunge la ele, trebuie sa dau bordul jos?
Cunoasteti pe cineva in Brasov unde as putea sa fac asta?
29 Mar 2017, 14:02
Nu trebuie dat bordul jos, in functie de defect se da torpedoul, consola sau panoul de sub ceasuri.
Morky
03 Apr 2017, 22:37
Buna seara. Dupa ceva timp totusi, revine cu update de cod eroare
00604 Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
30-00 - Open or Short to Plus
Mersi
04 Apr 2017, 07:46
Deci exact ce am presupus. Nu modulul e de vina.
Morky
04 Apr 2017, 07:53
O mica cautare pe internet m-a lamurit ca am ceva de lucru insa nu stiu exact ce sa dau jos si cat m-ar costa piesa si manopera.
Manopera zic ca as face-o eu dar tot nu stiu unde gasesc acest potentiometru daca nu ma insel.
04 Apr 2017, 12:01
Nu e potentiometru doar, e un ansamblu ce contine un motoras, un reductor si un potentiometru. Tot ansamblul se numeste V71 si e situat pe lateralul carcasei ventilatorului, trebuie dat torpedoul jos ca sa-l vezi. E intre carcasa si stalpul din dreapta fata. Doar potentiometrul e murdar in el, intradevar. Daca ai putina indemanare, poti face singur operatiunea. Nu demontarea e grea, ci punerea ansamblului la loc. Dupa remontare, trebuie facuta o calibrare a clapetelor.
Morky
05 Apr 2017, 12:12
O sa ma apuc sa demontez si voi curata acest potentiometru dar daca nu poate fii curatat o sa gasesc pe el codul pentru a comanda altul?
Cat despre calibrare, cu atat mai putin ma pricep. Ar fii destul de aiurea sa incep eu o treaba apoi sa merg intr-un service sa se ocupe altcineva.
Mersi
05 Apr 2017, 17:39
Codul e scris pe el.
Morky
08 Mai 2017, 20:51
Salutare, revin cu rezolvarea problemei pe care desigur nu am reusit sa o fac acasa. A fost efectuata intr-un service unde s-a constat ca aveam bucati de plastic lipsa. In urma constatarii facute de mecanic, cineva incercase in trecut sa repare si a rupt o paleta care nu s-ar fii putut rupe decat fizic de catre cineva din greseala. Motorasul a fost curatat deasemenea iar pot sa spun ca acum functioneaza perfect.
Doua probleme mai intampin, un geam pe spate reuseste sa se ridice dar nu coboara la actionarea comutatorului. Urmeaza sa demontez usa sa vad care e problema, se aude ca si cum freaca ceva metalic pe geam.
A doua, am facut directia de 3 ori pana acum dar volanul tot spre dreapta se duce chiar daca ii dau drumul, masina merge drept. Bieleta stanga schimbata, nu bate nimic si nici nu joaca. Nu am reusit sa inteleg. Ori nu se pricep cei de acolo ori are un joc undeva si nu il sesisez. De precizat ca prima oara am incercat in alta parte iar in celelalte 2 etape in alt service.
Orice sugestie este binevenita
Mersi
08 Mai 2017, 21:15
Daca masina merge drept, muta volanul.
