Ionutadidas
Martor abs aprins
24 Feb 2015, 22:06
Val salut, Detin un seat ibiza 1,4 Tdi din 2005. De curand am fost plecat la un drum lung pe autostrada si sa aprins martoru abs.Dupa un timp cand am oprit motoru sa stins martorul, apoi in mers sa aprins din nou si asa a ramas. Mentionez ca frana functioneaza normal. Astept sfaturi de la voi multumesc.
Re: Martor abs aprins
24 Feb 2015, 23:28
O diagnoza vag- com se impune. Partile electronice sensibile sunt bine documentate.
Poate sa fie multe, defectiune senzor, mizerie profunda, fir impuscat/ros, etc>>> diagnoza please ! :hi :drive
Ionutadidas
25 Feb 2015, 13:07
Ms de raspuns. O sa merg prima data pe varianta de mizerie ca sa nu dau bani p diagnoza si senzorul sa fie bun si sa fie doar mizerie.
jofrett
Localitate: Bucureşti
25 Feb 2015, 13:29
Verifica siguranta de la abs, la mine 1.2.12v BME e in capacul bateriei. Aceleasi simptome le-am avut si eu s-a aprins apoi la 20-30 km s-a stins, la o saptamana s-a aprins si nu s-a mai stins. Am verificat siguranta, era intrerupta. Fix langa ea era una de rezerva. La 1 km dupa ce am schimbat-o martorul s-a stins si nu a mai aparut.
Seat Ibiza 1.2 12v 2006 Ladybug
Ionutadidas
25 Feb 2015, 16:29
Ms o sa incerc sa vad ce pot face.
Ionutadidas
27 Feb 2015, 16:25
Am gasit sigurantele in capacul de la baterie 5 la numar .2 de culoare caramizie de 5 amandoua, una verde de 10 una rosie de 30 si una alba de 25. Le-am verificat pe fiecare nu par avea probleme.Tu iti mai aduci aminte ce culoare era cea pe care ai schimbat-o tu? Ma gandesc ca poate nu am vazut bine si tzine tot de siguranta. MUltumesc.
27 Feb 2015, 19:48
Eu zic ca nu scapi fara diagnoza, o sa umbli peste tot si nu rezolvi nimic si poate mai deranjezi si altceva. Si, legat de sigurante, cred ca Jofret zice de sigurantele de tabla, nu cele de plastic.
Ionutadidas
27 Feb 2015, 22:45
ok ms o sa ma duc la diagnoza.
jofrett
28 Feb 2015, 07:15
Scuze, am uitat sa precizez a sunt din tabla sigurantele de care vorbeam.
