alexxxbran
Problema Senzor temperatura lichid racire
03 Feb 2015, 23:17
Buna.
Sunt nou pe forum(prima mea postare) si am intampinat o problema de o saptamana din cauza senzorului de temperatura.
La inceput se manifesta prin faptul ca pornea greu, 2-3 secunde pe electromotor, am scanat cu VCDS si am primit eroarea
16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62)
P0118 - 35-00 - Signal too High
Am luat decizia sa il schimb cu totu, comandat cu garnitura cu tot, iar dupa schimbare, cu capacul motorului(filtrul de aer) inca demontat, a pornit la prima cheie, insa dupa ce am pus capacul inapoi, nu a vrut sa mai porneasca nici dupa 10 secunde pe contact si nici la a 15a cheie.
Martorul de bord de la motor inca este aprins pe bord si masina e ca si cum nu se mai alimenteaza.
Ce parere aveti? Ce ar putea avea? Ar fi posbil sa aibe inca erroarea in ECU si sa nu se mai alimenteze pana cand o sterg cu VCDS?
Astept un sfat, o parere, orice.
Multumesc anticipat.
Seat Ibiza 1.4 BBY 75 CP
al bundy
Re: Problema Senzor temperatura lichid racire
04 Feb 2015, 13:20
Ai facut diagnoza acum sa vezi ce erori sunt?
senzorul este nou OEM ?
Scoate mufa de la el si vezi daca porneste.
alexxxbran
04 Feb 2015, 13:44
Gata, sa remediat cu o diagnoaza si o stergere de errori.
Senzorul este Febi Blistein.
Cred ca se poate inchide topicu.
Multumesc oricum.
O zi superba.
03 Apr 2015, 07:43
Cred ca am si eu aceeasi problema ; ieri dupa un drum de ~ 200 km, am ajuns acasa, oprit motor, peste 30 min cand sa plec din nou, motorul statea turat la 1200 rpm la ralanti ; am pornit, repornit, dat ture, nimic ; astazi de dimineata m-am uitat pe acolo incercand sa identific senzorul ; am pus mana pe cateva mufe, nu cred ca l-am observat, ma urc in masina, constat ca a pornit normal, la prima cheie la rece motorul statea la 900 rpm ;
Cumva acesta din poza maro este g62-ul? Sau este senzorul ala pt ulei ? Imi poate spune cineva pe unde se afla la 1.4 tdi? Astazi ii fac o scanare si va tin la curent ( 380v :tongue )
