Catalin Radu
Prima mea problema !!!
02 Feb 2015, 06:33
Salut !
Se pare ca am o problema, cu urmatoarele simptome :
De vreo saptamana , dupa ce pornesc motorul, aud in continuare bazaitul pompei de benzina din rezervor ( se aude clar din partea din spate a masinii). In mod normal, puneam contactul, bazaia, apoi se oprea bazaitul ( sau odata ce porneam motorul nu se mai auzea) dar , asa cum am spus, de vreo saptamana se auzea bazaitul ala si cu motorul pornit, la relanti. Ieri am mers cu ea vrreo 50 km, totul in regula (masina trage normal, consumul in paramentri) dar in dimineata asta nu a mai vrut sa porneasca..pun contactul, nu se mai aude bazaitul pompei de benzina, nimic..dau la automat si simptomul e ca si cum ai incerca sa pornesti o masina fara combustibil...Acuma..o fi pompma, o fi releul..?!? daca fac rost de un vag-com, imi spune exact de unde e problema ?
P.S.: Daca ma poate ajuta cineva cu vag-com din ploiesti as ramane indatorat...asigur eu si transportul +costul testarii - masina nu e in Ploiesti din pacate, e la vreo 20 km..altfel imi era mult mai simplu)
Seat Ibiza 2004, 1.4 16V BBY (La Cucaracha) ; Citroen Xantia 1996, 1.6 8V BFZ (Magic Carpet )
Re: Prima mea problema !!!
02 Feb 2015, 10:00
Daca spui ca bazaitul s-a auzit mai tare si acum nu mai porneste, posibil sa fie pompa dusa. Pompa se poate incerca si separat, cu doua fire direct de la baterie pe pinii mai grosi din mufa, respectand polaritatea - maro e minus.
Catalin Radu
02 Feb 2015, 10:12
Se pare ca e pompa dusa...am discutat cu un mecanic si cu un inginer mecanic (ambii oameni de incredere, in special ultimul - ii cunosc pregatirea si experienta) si le-am explicat toate simptomele..ambii mi-au spus ca in mod aproape sigur e dusa pompa.
Catalin Radu
02 Feb 2015, 10:25
Problema e ca, masina fiind departe de Ploiesti, va trebui sa desfac eu pompa sa vad exact ce si cum...am vazut cateva poze pe net, pare o operatie destul de simpla si usoara....ar trebui sa fiu atent la ceva anume pe parcursul operatiei de demontare/montare ?
rodelxxx
02 Feb 2015, 12:34
Salut.. Verifica mai întâi releul pt. Ca este mai ieftin. Și eu am fost la 2 pricepuți care m-au pus să-mi cumpăr pompa de benzina... Norocul meu ca am cumpărat pompa de la un prieten care are magazin și am putut sa o dau retur.si la mine se auzea bâzâit mai tare...., dar la mine mai pornea mai se Oprea... Pana a murit de tot. În final s-a rezolvat cu schimbarea releului. Bafta.
rodelxxx
02 Feb 2015, 12:37
Nu... Chiar este simpla demontarea.. Ai grija la mufele de contact... Posibil sa fie înțepenite... Tragi și tu ușor..
Catalin Radu
02 Feb 2015, 14:40
La mine bazaitul venea clar din spate, dinspre rezervor..se auzea cu motorul pornit, la relanti, atat din masina cat si din exteriorul ei ( cu motorul pornit, auzeam bazaitul si de la un metru). Voi merge maine cu un mecanic dotat cu scule si multimetru, cu tot cu pompa noua de benzina ( si eu o iau tot de la magazinul de piese al unui cunoscut - deci o pot da retur daca nu-i pompa de vina)..om vedea ce-o fi..va tin la 220V . :D
Catalin Radu
09 Feb 2015, 13:59
Problema rezolvata. Am postat in jurnalul meu de bord ce si cum :hi
