alex18das
Localitate: craiova
problema cd-player aura
25 Ian 2015, 18:19
imi cer scuze daca mai exista vreun subiect asemanator....am o problema ce cateva zile destul de sacaitoare. Merg normal ca tot omu cu masina ascult radio si deodata nu se mai aude el mergand ...il opresc/pornesc nimic ...il las pornit si dupa vreo 5 minute incepe usor usor sa se auda iar ...si se tot intampla destul de des....am observat ca se intampla si cand inchid usile (adica le deschid sau deschide cineva si o inchide ) daca usa o deschid/inchid iar porneste la loc....
m am uitat la firele din spatele castofonului si totul e ok...la prima vedere...
lasati mi msg daca sa mai confruntat cineva cu chestia asta sau vreo idee cu ce trebuie sa fac/verific...ms
ovydyu4all
Re: problema cd-player aura
26 Ian 2015, 13:16
Ai un scurt la firele ce duc la boxe, posibil se pune la masa vreun fir.
alex18das
Localitate: craiova
26 Ian 2015, 19:05
ok am sa ma uit zilele astea sa vad ce gasesc ...ms
marussake
21 Apr 2016, 10:44
Salut! Scuze ca scriu aici dupa un timp relativ indelungat, dar informatiile din topicul deschis mi se potrivesc (din pacate) si mie :(
Mi-ai putea spune, te rog, daca ai rezolvat in vreun fel problema cu zgomotul intermitent pe care il aveai in boxe? Fix asta patesc si eu de ceva vreme si nu stiu de unde sa incep verificarea.
Mentionez ca am tot CD-player Aura.
Merci mult!
21 Apr 2016, 13:50
Verifica firele in burdufurile de trecere. Exista si posibilitatea ca unul din difuzoare sa intre in scurtcircuit aleator si etajul final din Aura sa intre in protectie.
