andreius20
Avertizare sonora faruri aprinse
20 Ian 2015, 09:04
Va salut!
Revin si eu pe forum cu o problema. In momentul in care aveam farurile aprinse la masina cu motorul oprit si dadeam sa cobor din masina ma avertiza printr-un semnal sonor ca am uitat luminiile aprinse. De la o vreme am observat ca nu ma mai avertizeaza sonor pt acest lucru.
Imi puteti spune ce sa fac ca sa remediez problema/defectiunea ?/
Va multumesc
Seat Toledo 1m | 1.6 16V | 2001
Re: Avertizare sonora faruri aprinse
20 Ian 2015, 09:50
Repara/inlocuieste switch-ul din broasca soferului. Nici plafoniera nu iti mai merge cand deschizi usa.
andreius20
20 Ian 2015, 10:13
dany19940 scrie:
Imi poti spune te rog cum ajung la acel switch ?
Multumesc
20 Ian 2015, 17:29
S-a discutat de zeci de ori pe forum despre acest switch. Eu chiar nu mai am rabdare sa caut acum, poate te ajuta vreun coleg cu un link. Scuze ! :hi
andreius20
21 Ian 2015, 08:23
dany19940 scrie:
Salut Dani,
Stiu ca s-a discutat pentru ca am citit si alte topicuri de aici...dar nu am gasit vreun tutorial cum sa ajung la el. Stiu doar ca trebuiesc refacute lipiturile si daca nu merge atunci schimbat.
Multumesc
21 Ian 2015, 10:37
http://v w/topic/106434-diy-schi ... -portiera/ e unul din tutorialele existente pe net.
Urzu 7
04 Dec 2016, 22:33
Nici la mine nu se mai aude sunetul acela de avertizare. Se aude DOAR atunci cand usa este intre-deschisa. Luminile din plafoniera merg. Vreau doar sa imi spuneti ce este defect.
Urzu 7
04 Dec 2016, 22:34
Dany, linkul acela nu mai merge :(
04 Dec 2016, 22:37
Acelasi lucru trebuie sa inlocuiesti si tu ca sa functioneze cum trebuie,adica switchul din broasca...
Becul din portiera iti ramane aprins dupa ce deschizi usa?
Urzu 7
04 Dec 2016, 22:54
La asta nu m-am uitat. Totusi daca poti pune un link cu inlocuirea, sau repararea acestuia, ar fi de mare ajutor.
05 Dec 2016, 20:18
Da un search pe google si vei gasi o gramada de tutoriale...
Urzu 7
06 Dec 2016, 16:02
La mine era functional doar becul din usa fata dreapta. Acum de cand cu problema asta, nici becul ala nu mai merge. Ma gandesc ca daca era switch-ul din usa de la sofer, la cea din dreapta trebuia totusi sa se aprinda becul.
06 Dec 2016, 18:33
Fiecare broasca din usi are switchul ei...,inseamna ca trebuie inlocuit si cel de pe partea dreapta daca becul din usa nu ramane aprins si beculetul din usa nu este ars,comanda data de switch este separata pe fiecare usa in parte si nu are nicio treaba o usa una cu alta ...
Urzu 7
06 Dec 2016, 19:08
Da, exact asta am vrut sa zic si eu. Dar poate e altceva. E cam ciudat sa se strice amandoua deodata. Poate au un dispozitiv care le leaga pe toate, sau o siguranta ceva,
06 Dec 2016, 19:20
Nu e ciudat deloc,este boala generala acest lucru la aceste masini si in special cele din grupul vag,se strica cand te astepti mai putin,nu exista niciun dispozitiv sau o siguranta separat doar pentru ele,switchurile sunt de fapt niste mici intrerupatoare care atunci cand deschizi usa dau comanda sa se aprinda becurile in plafoniera si becul din usa si invers.
