Gabel
Localitate: Roeselare/BE
Problema inchidere
28 Dec 2014, 10:35
Salutare.
Am si eu o problema cu seatul meu.de 2 zile nu se mai inchide deloc.nici din telecomanda si nici din chei.si nici nu se mai aude acel ticait cand apas pe telecomanda sau cand incerc sa-l inchid cu cheia.oare de la ce sa fie? :(
Re: Problema inchidere
28 Dec 2014, 14:42
Verifica sigurantele din panoul lateral. Ai grija daca ai Aura pe masna si nu ai codul dela el, sa nu scoti si siguranta lui.
Gabel
28 Dec 2014, 21:46
O sa ma uit maine sa vad,sper sa fie numai siguranta.mersi dany
Sent from my GT-I9195
Gabel
02 Ian 2015, 15:17
Salut.La multi ani si un an nou fericit la toti !!
Am rezolvat problema.am schimbat siguranta si acum nu mai am probleme.multumesc dany pt ajutor.
KenjiLeon
22 Ian 2015, 16:18
Am si eu o problema la inchiderea centralizata, am telecomanda aftermarket, de la o vreme, mai exact de cand a trecut frigul nu mai merge incuiata manual se incuie doar usa soferului, nu mai functioneaza nici becurile din portierele de pe partea stanga, si nici buzzerul acela care te avertizeaza ca ai lasat luminile/semnalizarea pornite. in plus daca incui masina de dinauntru de pe butonul acela de pe panou ramane incuiata din nou doar partea dreapta stanga se incuie si se descuie imediat. vre-o idee? Multumesc frumos!
Seat Leon 1M, TDI, 110 CP,
Gabel
22 Ian 2015, 17:20
Cel mai probabil e de la switchul din usa de la sofer.colegul Dany stie mai bine si te poate ajuta
22 Ian 2015, 17:46
Nu e doar switchul de vina la tine, mai e ceva si la broasca soferului chiar. De unde esti?
KenjiLeon
22 Ian 2015, 20:24
sunt din fagaras acum vad ca merge si buzzerul si becurile de la plafoniera cand incui si descui din telecomanda cu cheia nu am incercat mi-a fost frica sa nu faca din nou figuri :\ chestia asta o face de ieri de cand i-am dat un jet la spalatorie
23 Ian 2015, 10:25
Nu are voie sa faca "figuri" indiferent ce jet ii dai la spalatorie. Ar insemna sa n-o mai speli deloc ca va face mereu figuri?
KenjiLeon
23 Ian 2015, 13:47
A mai făcut o figură azi dimineaţă, acum văd că şi-a revenit tot aşa nu am încercat să o încui manual din cheie, merg toate mai puţin becul din portiera stânga spate care nu a mers niciodată de când am maşină, becul e ok , oricum vreau să mă ocup de problema asta pentru ca după aceea să nu mă trezesc cu alte probleme.
KenjiLeon
23 Ian 2015, 16:27
pana la urma cred ca voi schimba broasca cu totu, am gasit pe net la 125 lei broasca intreaga firma Vika dar este oare de calitate sau risc sa raman blocat in masina sau inafara? nu de alta dar nu ma pricep sa refac contactele/lipiturile crapate ale switch-urilor :( de desfacut o desfac broasca si o montez la loc mai departe....D-zeu cu mila (of electrica asta)
23 Ian 2015, 18:43
Mi se pare cam ieftina ca sa fie de calitate, dar poti incerca macar, nu stiu ce sa-ti zic despre produsele acestei firme. La broasca din spate e doar switchul defect, asta e mai usor de facut.
KenjiLeon
23 Ian 2015, 21:52
Din păcate nu mă pricep la electronică, pistolul de lipit nu e genul meu de "sculă" să zic aşa de montat/demontat mă descurc (când îmi fac rost de sculele necesare am văzut ce trebuie într-un tutorial ) şi dacă e bulit vre-un switch dinala habar nu am ce să-i fac, dinaia îmi este mie teamă, de schimbat nu ştiu să le schimb, eventual să desfac să curăţ cu ceva spray de contacte şi cam atât.
Mulţumesc pentru răspunsuri dany.
