raulraymond
Localitate: Tg Mures
Problema stergator dreapta
11 Dec 2014, 13:06
a mai avut cineva probleme cu stergatoarele/ stergatorul de parbriz, probleme in sensul ca, la cel din dreapta imi tremura cand coboara, si culmea doar cel din dreapta. Prima oara am crezut ca e dus cauciucul de pe stergator, o fi uzat, si am zis sa il schimb. Am luat un set nou, la fel face :| . O fi ceva problema la brat?
flo04
Re: Problema stergator dreapta
11 Dec 2014, 13:26
raulraymond scrie:
Da, s-au gripat ! Trebuie desfacut si curatat ! ;) Implica ceva munca .
Seat Leon, 1M, 1.8, 20v, 92 kw. :D
raulraymond
11 Dec 2014, 18:15
imi poti da ceva detalii despre ce si cum ar trebui sa desfac?
bertzi43
B-82-AJS
11 Dec 2014, 18:45
Trebuiesc desfacute bratele stergatoarelor,grila de sub parbriz ca sa poti ajunge la motoras.
Daca te apuci singur sa ai wd40la indemana ;)
Era un post pe clubaudi destul de detaliat+poze
11 Dec 2014, 19:43
Vezi ca Samson lucreaza in orasul tau pentru ceva vreme. Ia legatura cu el, cred ca de-acum stie ce are de facut.
rey toledo
11 Dec 2014, 23:28
E din cauza unghiului lamelei fata de parbriz, am avut si eu aceeasi problema la bratul din partea dreapta. Am incercat tot felul de stergatoare si degeaba, rezolvarea a fost sa curbez bratul mai inspre exterior, la mine statea prea apasat pe parbriz.
raulraymond
12 Dec 2014, 00:04
i-am trimis un mesaj lui Samson. Ms dany
rey - operatiunea respectiva ai facut-o cu bratul dat jos sau prins la locul lui?
12 Dec 2014, 09:26
Daca tremuriciul ti-a aparut dintr-o data, neavandu-l inainte, si chiar si dupa schimbarea lamelei este prezent, atunci nu ai treaba cu unghiuri si alte indoiri. Se desface mecanismul si se se fac cele necesare.
rey toledo
12 Dec 2014, 19:48
Cu bratul montat, tinut contra cu un patent si indoit cu altul. Nu stiu exact la ce te-ai referit tu cu tremuratul, daca lamela face zgomot si sare pe parbriz atunci este ce am zis eu. Daca se manifesta diferit acel "tremurat" probabil e ce zic colegii, si anume mecanismul.
samson
13 Dec 2014, 09:22
Am "vorbit" cu Raul, vedem mai departe cum se descurca. Se prefera ca mecanismul sa fie dat jos de pe masina pt o mai buna operare asupra lui.
13 Dec 2014, 09:42
"Se prefera"? Modul impersonal....cine ce prefera? Normal ca e preferabil sa fie dat jos, altfel cum demontezi cuzinetul respectiv si-l cureti/ungi? Oricum, se va vedea o diferenta in viteza de baleiere a stergatoarelor pe parbriz...mai ales daca aceasta operatie n-a fost facuta niciodata.
raulraymond
15 Dec 2014, 10:15
De cand e masina la mine (4 ani) eu nu am facut niciodata aceasta operatiune, iar de fostul proprietar nu stiu ce sa zic... . In week am fost plecat, dar astazi dupa ce ajung acasa de la birou voi incerca sa fac operatiunea de desfacere. Ramane de vazut daca nu stric ceva :tongue
