Am cautat o varianta ieftina pentru conectarea telefonului la casetofonul Aura cu caseta.
Si am dat peste acest link
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?4988871-DIY-quot-JB-Mod-quot-Auxiliary-iPod-Input-to-OEM-Head-Unit-via-Tape-Deck-Hack/page5
Desfacem capacul de pe spate si fata.
Desfacem cele 4 suruburi si scoate cu grija cele 2 pamblici pentru a scoate mecanismul de la caseta.
Ce facem este sa "injectam" semnalul de la telefon, sau orice sursa de sunet, prin jack ce il conectam la sursa audio. Cele trei fire de la jack (Ground, Left, si Right), le conectam la 3 pini ale integratului TEA0675T(pinul 16 pentru Ground, pinul 1 si 24 pentru LEFT si RIGHT) situat langa acea pamblica care vine de la mecanismul casetei. Am cautat pe spatele PCB-ului conexiuni directe la cei 3 pini, deoarece nu aveam cum sa lipesc direct pe pini fara sa ating altul de langa el.
In caz ca nu aveti acelasi integrat, cautati pe internet datasheet-ul integratului care se afla in preajma acelei pamblici. Si ar trebui sa fie in datasheetul lui scris daca este un filtru de zgomot, sau amplificator. In acel datasheet cautati semnificatiile fiecarui pin(pinout). Si vedeti daca are 2 iesiri (Stanga si Dreapta), si Ground-ul
Acele puncte de pe spatele pcb-ului trebuie gasite si verificate cu un multimetru setat pe continuitate.
Am conectat telefonul, si am impins mecanismul de la caseta sa si cum ar fi o caseta inauntru. Am apasat pe butonul tape/cd.
Si merge
. Maine voi pune un cablu audio care nu este improvizat:)) si sa vedem cum se aude pe masina.Se poate da pe radio, si reveni la tape fara a apasa din nou acel mecanism( numai sa nu apasam pe eject la caseta)
Un dezavantaj ar fi ca motorasul merge incontinuu(as incerca sa ii scot alimentarea sa vad ce zice>:) ), si nu se pot schimba de la casetofon piesele.
Spor la hack;) Si sper sa va fie de ajutor pentru cei ce vor sa scape de magazie de cd uri, si sa pastreze casetofonul original.
