nyny09
Ajutor inchidere centralizata
07 Noi 2014, 11:49
Va salut, am o problema la inchiderea centralizata si poate sunt care au avut aceeasi problema si imi dati o mana de ajutor.
In momentul cand ajung la viteza de 15km/h (cred) masina se inchide automat, ceea ce e normal, dar cand ajung la prima intersectie sau stop si opresc masina se deschide singura apoi cand plec iar se inchide si tot asa. E cam enervant sincer, se poate dezactiva eventual de tot functia aia sau ce sa fac ?
Multumesc
Johny-C
Re: Ajutor inchidere centralizata
11 Noi 2014, 22:13
Salut!
Ceea ce ai descris mai sus e o functie de siguranta ce se poate dezactiva cu VagCom-ul, astfel:
CODE
[Select]
[46 - Cent. Conv.]
[10 - Adaptation]
Channel 03: Auto Lock after 15km/h (1 = Activate / 2 = Deactivate)
[Test]
[Save]
[Done, Go Back]
Toledo 1M 1.9 TDI 90HP (AGR)
al bundy
12 Noi 2014, 12:41
DA, dar nu are voie sa se descuie atunci cand sacde viteza sub un anumit prag, ci doar daca scoti cheia din contact. Colegul are o problema pe undeva la inchidere.
nyny09
13 Noi 2014, 10:54
o sa caut pe cineva prin sibiu cu vag com si incerc sa o dezactivez, sa vad daca asa se rezolva
Multumesc oricum
13 Noi 2014, 16:38
Contacteaza-l pe Cosmin de pe forum. Daca scriai locatia ta in profil, deja erai indrumat catre el.
