  • 2
  • 3
  • 4
  • 15
bertzi43
B-82-AJS
acvariu in masina - problema apa in 1M
06 Sep 2008, 19:46
de cateva luni am observat ca dupa ce spal masina sau ploua in partea dreapta din fata se formeaza o baltoaca(nu foarte mare) pe pres.
din cate am vazut pe alte forumuri ar fi fost o problema pe la stalpul din dreapta la modelele pana in 2003 parca,sau la chedere
aaa....am uitat sa pecizez ca,chederul e putin desprins in partea de sus din dreapta,cam 10cm dar nu se observa foarte tare.oare sa fie de la el?
apropo masina este leon 1m,2001 pt cei care no stiu :D
astept pareri daca a mai avut cineva aceasta problema sau stie cum o pot remedia :D
marian_iam
V.I.P.
07 Sep 2008, 00:22
hallo...
si la mine se aduna apa pe covoras ... foarte putin...
defapt se aduna apa la prag ... si la curbe ... nu stiu cum de reuseste si intra in masina. (dreapta fata).
deci inainte de a pleca la drum ... dupa o ploaie ... deschid usa si asa se scurge apa ...
Opel Astra GSI
07 Sep 2008, 20:27
Salut.
Citisem undeva ca apa intra prin usa, daca dai jos fata de usa mai este inca o placa de metal pe care este fixat si difuzorul. Apa ar intra prin spatiul dintre acea placa si usa si ar trebui etansat cu un mastic.
Daca vrei am linkul catre forumul respectiv (nu il trec aici ca nu stiu daca este voie ).
bertzi43
B-82-AJS
09 Sep 2008, 19:16
pai la mine se scurge de undeva prin dreptul torpedoului,pe la jumatatea covorasului,dami linkul pe PM
ccristian
10 Sep 2008, 08:50
Balta se formeaza sub torpedou? Vezi sa nu fie pe la filtrul de habitaclu vreo problema.
Leon 2002 - 1.9 TDI ASV Sport
mike20
10 Sep 2008, 12:17
vezi sa nu fie infundate canalele pentru scurgerea apei de la parbriz
Seat Leon 1P Sport-Up 2.0TDI 140cp
bertzi43
B-82-AJS
10 Sep 2008, 18:32
ccristian pe unde gasesc acel filtru de habitaclu? :D ca sunt cam afon cu mecanica(apa la parbriz stiu pe unde se pune :D )
dar o sal caut in weekend si scurgerea de la apa de pe parbriz o so verific
ccristian
10 Sep 2008, 19:24
Este situat cumva sub stergatorul din partea pasagerului (dreapta masinii) sub plasticul in care sunt prinse si duzele de stropit parbrizul:
-- se scoate chederul de la compartimentul motor
-- se desfac cele 2 suruburi
-- se scoate acel capac de plastic
Se monteaza in sens invers.
marian_iam
V.I.P.
10 Sep 2008, 19:32
adica filtrul de polen!
Opel Astra GSI
01 Noi 2008, 19:16
Am gasit un buletin de service pentru problema apei din masina
SEAT UK Product Technical
http://www.urcaok.net/download3.php?file=341795
marian_iam
V.I.P.
01 Noi 2008, 19:23
multumim cristi!!! :salute:
Opel Astra GSI
bzdmarius
Acvariu in masina
15 Dec 2008, 21:34
Salutare.
Am si eu aceasta problema,apa in masina,pe podea,in toate 4 locurile.Am observat ca apa apare dupa o ploaie si este destul de multa(tamponez cu o carpa locul respectiv si storc carpa cred ca rezulta cel putin 500 ml apa de pe fiecare loc)Aveti idee care ar putea fi problema?
Masina mea este:Seat Leon 19 TDI din 2002
Multumesc anticipat!
marian_iam
V.I.P.
Re: Acvariu in masina
15 Dec 2008, 22:16
puteai sa dai o cautare si gaseai rezolvarea problemei tale!
mult succes!
Opel Astra GSI
bzdmarius
16 Dec 2008, 19:03
Am dat o cautare,dar spre deosebire de cailalti,la mine am gasit apa in toate 4 locurile.In plus am verificat sfaturile date si nu am gasit nimic care sa ma duca la o rezolvare a problemei.
1.daca ar fi infundate gaurile de scurgere,care se afla in partea din fata a masinii,cum de am apa atat in fata cat si in spate?
2.daca apa s-ar scurge prin portiere,cum de se intampala simultan prin cele 4 portiere?
Mentionez ca am observat aceasta problema de 6 saptamani decand am ajuns in Italia si in locul in care ma aflu ploua cam 4 zile pe saptamana si in cantitati foarte mari de mari.
Poate este ceva ce mie mi-a scapat si daca cineva cunoaste vreo rezolvare...............
Multumesc.
16 Dec 2008, 19:23
Salut.
Singura explicatie logica ar fi ca intra prin locurile indicate in celelalte posturi, adiaca la imbinarea dintre tabla si usa.
Parerea mea ca daca sunt duse acele gatrnituri este normal sa intre apa in toate locurile, doar nu ploua pe o singura unsa, nu?.
Incearca sa desfaci fetele de usi, sa desfaci tablele ce sustin macaralele si sa etansezi cu ce ai la indemana, silicon, mastic, ori banda de cauciuc gen purfix.
Bafta.
  • 2
  • 3
  • 4
  • 15
