Bricks
Localitate: Dr.Tr.Severin
Probleme electrice???
11 Oct 2014, 17:36
Salut baieti, va rog sa ma ajutati intr-o problema destul de serioasa. Acum vreo cateva zile am ajutat un coleg sa porneasca masina cu clesti masina mea a stat pornita aproximativ 40 de min, la 1 zi dupa a inceput sa aiba niste manifestari foarte ciudate, imi licare martorul abs si indicatorul de la frana de mana din cand in cand, cand se intampla acest lucru se aude si un semnal sonor, mai face asa si cand dau faza lung de pe faza scurta. Si mai ciudat, astazi geamurile nu se mai se deschid, au ramas blocate pe inchis. Masina in rest functioneaza perfect nu are nici o alta problema. Sa fie vreo siguranta ceva, am verificat o parte din ele si erau bune. Sa fie din cauza ca i-am dat curent acelui coleg, chiar nu imi explic. Motorizare 1.6 16v AUS 2001.
Multumesc mult,
Re: Probleme electrice???
12 Oct 2014, 11:18
Masoara tensiunea de incarcare pe baterie.
12 Oct 2014, 12:01
Probabil nu mai incarca corect alternatorul, vezi sa nu ai o siguranta arsa.
Semnalul sonor apare cand pompa de servo ori abs nu functioneaza corect, cel mai probabil alternatorul nu poate sustine acesti consumatori care au nevoie de un curent mare.
Bricks
12 Oct 2014, 12:46
am citit in manual ca abs si semnalul intermitent de la frana de mana poate aparea si daca sunt ceva probleme de franare pe partea rotilor din spate...totui asta nu imi lamureste restul problemelor trebuie sa merg neaparatuc ea la un electrician :(
12 Oct 2014, 23:23
pana la un electrician ia un instrument de masura si masoara bateria. Poate scutesti ceva bani. :)
Cu motorul oprit, cu el pornit la relantiu si cu el pornit la 2000rpm cu si fara consumatorii mari porniti
Consumatorii mari sunt aeroterma, farurile, proiectoare.
Noteaza valorile si posteaza-le.
Mai masoara intre borna + si blocul motor
intre borna + si un punct de masa de pe caroserie, altul decat surubul de masa.
Masoara intre - de la baterie si blocul motor
intre - de la baterie si alt punct de masa de pe caroserie, cel folost mai devreme.
Bricks
13 Oct 2014, 16:40
Mersi Baltazar o sa ma ocup si revin cu informatiile necesare :)
