Cata28
Led It Up
3 semnale sonore
09 Oct 2014, 08:47
Salut.
Am patit de doua ori (la aproximativ 5 zile distanta) sa primesc 3 semnale sonore fara sa se aprinda (sau sa ramana aprins) nici un martor. Dat fiind ca aceste semnale le-am primit in timpul condusului, nu am fost destul de prompt sa ma uit instant la bord sa vad daca s-a aprins un martor pentru o secunda, dar cert e ca nu ramane nici unul aprins.
Stiti cumva de la ce poate fi?
De asemenea, separat de problema expusa mai sus, am mai patit in timpul mersului (de obicei la viteze foarte mici - gen plecarea de pe loc), sa mi se stinga pentru foarte putin timp (0.5 secunde) toate luminile si apoi sa se aprinda pe bord toti martorii, tot asa, pentru 0.5 secunde, ulterior stingandu-se. As compara acest simptom cu luarea si punerea contactului. Mentionez ca motorul nu s-a oprit si nici nu am primit vre-o avertizare sonora sau luminoasa (aprindere martor). De asemenea, nu am patit-o o singura data (as contoriza ca in decurs de vreo 2 saptamani am patit de aproximativ 10 ori).
Va multumesc,
Catalin
Re: 3 semnale sonore
09 Oct 2014, 09:23
Cumva sunetul se aude pt ca temperatura de afara a fost sub 5 grade? Atunci apare si un fulg de nea in bord. Pt a2a problema, incearca sa verifici bateria si cat incarca alternatorul. Daca nu am nimerit-o pe niciuna, incearca sa faci o diagnoza.
Cata28
Led It Up
09 Oct 2014, 10:07
Salut.
Nu cred ca au fost afara sub 5 grade. Semnalele sonore le-am primit vineri seara si azi dimineata (in Bucuresti). Temperatura cred ca era undeva pe la 10-15 grade :).
La baterie m-am gandit si eu. Ca nu a fost schimbata niciodata in cei 7 ani de viata. Legat de alternator: o sa verific sa vad daca / cat incarca. Sper sa nu aiba probleme, ca daca nu ar mai fi incarcat nu cred ca as mai fi putut sa pornesc masinuta :).
Multumesc frumos,
Catalin
11 Oct 2014, 18:53
O diagnoza te va ajuta sa identifici problema, daca e vorba de un semnal acustic cauzat de vreun senzor ce monitorizeaza diversi parametri.
Daca chestia nu a aprins nimic permanent in bord, e posibil sa fie switchul de la centura uzat. Si sa bipaie ca si cand nu ai centura pusa (jnsa in acelasi timp se aprinde martorul in bord).
dzaraider
clubSEATCUPRAro Team
11 Oct 2014, 22:00
daca vii maine la spontana, te ajut eu cu o diagnoza. :cheers
Cata28
Led It Up
14 Oct 2014, 11:28
Salut.
Va multumesc pentru raspunsuri.
Nu am mai avut rabdare si sambata am fost la Avia Motors / Alto Syncro in Pantelimon pentru o diagnoza. Nu au gasit nimic, in afara de 3-4 erori, care nu existau in realitate. Mai exact:
1. Eroare la geamul stanga fata in privinta glisarii automate pana jos / sus. O singura data am patit sa nu mearga functia de deschidere / inchidere automata si probabil atunci a dat eroarea. Ulterior acelui eveniment izolat nu am mai patit;
2. Eroare la usa dreapta spate (ceva privind deschidere in Safe). Usa nu are nici o problema, se deschide fara "sa comenteze" :);
3. Eroare de low voltage la baterie (cred). Au testat bateria si alternatorul si totul functioneaza in parametrii normali;
4. Eroare de igniter 1 la airbag. Stiam de ea de cand am luat masina, pentru ca am in bord aprins martorul de airbag.
Am dat cu baietii si un test drive, in cazul in care s-ar fi declansat atunci "simptomele".
Cum nu au gasit nimic, au sters erorile si mi-au zis sa o tin sub observatie. Daca mai apare, sa ii anunt.
De sambata si pana acum, masina nu am mai avut nici unul din "simptomele" descrise de mine mai sus. Sper nici sa nu mai am de a face cu ele.
Multumesc frumos inca o data,
Catalin
EX-Seat Leon 1P Stylance 2007 - 1.6 MPI / 8V / 75KW (102HP) / 148NM
B 404 ALC
LED-uri auto
Leon 1P - Ex-Car
CristianACS
Localitate: Alba-Iulia
15 Oct 2014, 18:02
Aveam 3 semnale acustice impreuna cu semnul de la frana de mana fara a fi trasa, era prea slaba bateria masinii, facea doar la rece. :hi
