error
Localitate: Timisoara, Craiova (din ce in ce mai rar)
probleme inchidere+geamuri+oglinzi Leon 1m SIGNO ASV 2000
07 Oct 2014, 17:19
Salutare
Dupa cum spune si titlul am si eu niste mici probleme pe care as vrea sa le rezolv cu cheltuieli minime :wink: .
1. Telecomanda de pe cheie nu functioneaza si am o singura cheie. Mi-am facut o cheie de rezerva dar decat pentru usi pt ca cipul nu poate fi clonat si baiatul de la centrul de copiat chei nu a putut sa scoata pinul de la immobilizer ca sa scrie o cheie noua. Acum caut o cheie originala second cu telecomanda functionala din care vreau sa scot cipul si sa-l mut in cheia noua si telecomanda sa o pun la cheia veche.
E ceva realizabil? Cum pot sa obtin PINul de la immo? Se poate obtine de la dealer? Contra cost sau gratis? Se poate afla si in altfel?Daca da , cum?(M-am uitat prin cartile care le am si nici urma de un astfel de PIN).
2. Avand in vedere prima problema, cand blochez/incui usile din broasca/butuc cu cheia usa dreapta fata nu se inchide decat foarte rar din prima incercare. La usa cred ca a mai fost umblat pentru ca imi lipseste tamburusul ala care se ridica/coboara cand descui/incui. Acelasi lucru se intampla si cand inchid de la butonul din interior de blocare-deblocare usi. Alta chestie e ca atunci cand inchid cu cheia alarma OEM se activeaza si plafoniera se stinge chiar daca usa nu este incuiata. Cam care credeti ca ar putea fi buba si cum as putea rezolva?
3. Geamul electric stanga spate nu coboara. Cand apas pe buton (nu conteaza ca este de pe usa de la sofer sau de pe usa cu pricina) se aude ca misca ceva si ajunge la capat, se opreste , dar geamul nu misca. Daca ramane cumva pe deschis in timp ce merg cu masina ma trezesc cu geamul lasat asa vreo 10 cm. Ar fi nevoie de ceva de schimbat/cumparat sau trebuie doar fixat cumva? Nu vreau sa ma apuc sa desfac si sa ma trezesc ca imi trebuie ceva piese de schimb si stau cu folie in loc de geam. :cry:
4. Oglinzile mele sunt pliabile si reglabile electric dar functioneaza cand au ele chef (mai ales cand nu trebuie!). Atunci cand reusesc sa le pliez pare ca functioneaza bine, adica se misca cursiv, simultan si pana la capat. Eu banuiesc ca e problema de la butonul din interior. Asta se poate repara sau trebuie schimbat. Daca ar trebui schimbat se schimba decat butonul de la oglinzi sau e cu tot panoul+geamuri+inchidere?
Coincidenta azi mi-am luat si o interfata de diagnoza si vad ca sunt niste erori pe la oglinzi. Atasez mai jos rezultatele scanarii:
Tuesday,07,October,2014,14:46:59:65217
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
Chassis Type: 1M - Seat Leon (2000 > 2005)
   Mileage: 196000km/121788miles
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No: 038 906 012 AT
   Component: 1,9l R4 EDC 0000SG  2815
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 00046
   VCID: 62C1B2C8EEB1700EE27-4A3A
2 Faults Found:
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
            P1654 - 35-10 -  - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
            P1570 - 35-00 -
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1J0-907-37x-ABS.lbl
   Part No: 1J0 907 379 P
   Component: ABS     20 IE CAN  0001
   Coding: 03304
   Shop #: WSC 00046
   VCID: 3E7926B83A8974EEA6F-4A3A
No fault code found.
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 6Q0 909 605 A
   Component: 0D AIRBAG VW5       0004
   Coding: 12356
   Shop #: WSC 00046
   VCID: 356B39940FBFB7B6775-4A3A
Address 17: Instruments        Labels: 1M0-920-xx0-17.lbl
   Part No: 1M0 920 820 B
   Component: S5-KOMBIINSTR. VDO V15
   Coding: 05142
   Shop #: WSC 80396
   VCID: 254BE9D4BF1FC736C75-5000
   Subsystem 1 - Part No: IMMO
   Component: IDENTNR: SEZ7Z0Y0462904
   IMMO-IDENTNR: SEZ7Z0Y0462904
2 Faults Found:
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
            27-10 - Implausible Signal - Intermittent
01176 - Key
            07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    0001
   Coding: 00006
   Shop #: WSC 00046
   VCID: F0E54880B05D529EE43-5072
Address 46: Central Conv.        Labels: 1J0-959-799.lbl
   Part No: 1J0 959 799 AH
   Component: 3U Zentral-SG Komf. 0001
   Coding: 04097
   Shop #: WSC 00046
   VCID: 840D145094E55E3E30B-4A9C
   Subsystem 1 - Part No: 1J0959801F
   Component: 3U Tõrsteuerger. FS0002r
   Subsystem 2 - Part No: 1J0959802G
   Component: 3U Tõrsteuerger. BF0002B
   Subsystem 3 - Part No: 1J4959811C
   Component: 3U Tõrsteuerger. HL0002r
   Subsystem 4 - Part No: 1J4959812C
   Component: 3U Tõrsteuerger. HR0002r
3 Faults Found:
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
            35-00 - -
00912 - Window Regulator Switch; Front Left (E40)
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
            35-00 - -
End   ---------------------------------------------------------------------
Aaaa... si cam de ce scule tre' sa fac rost pentru desfacut fete de usi si rezolvat problemele mentionate. Si daca puteti recomandati-mi si mie niste produse de curatat contacte si gresat diverese chestii ( pe Pm daca nu e voie public).
Multumesc anticipat pt eventualele sfaturi.
Seat Leon 1M 2000 ASV
Re: probleme inchidere+geamuri+oglinzi Leon 1m SIGNO ASV 2000
07 Oct 2014, 19:26
1- chipul poate fi cumparat din centre mai dotate de copiere chei, pinul poate fi extras cu Vag can commander ( alt cablu de diagnoza)... nu cred ca acest model poate fi rescris, parca pleaca de la 50 ron, am vazut odata, model id48. La dealer platesti extragerea lui. Pinul a venit odata cu cheile originale, era atasat o bendita de plastic care putea fi razuita si continea acel pin.
Aici un exemplu
http://piese-auto.anunturi-auto.4tuning ... 38002.html
2- La usa trebuie deschis si verificat broasca si parghiile mechanice, o sa-ti prinzi urechile daca nu ai mai facut asa ceva. Panoul usa se da usor jos: 2 suruburi jos sub panou, se scoate capacul acoperitor de la maner interior usa, acolo ai 2 suruburi mari. Apoi se trag clipsurile - de jos in sus - pe dreapta si stanga panoului de usa, la final se ridica in sus usor si iese din cuta geamului. Scoti mufe, si sarma care deschide usa ...cam atat si dai panoul la o parte. Clipsurile se mai sparg !
Panoul purtator de agregate, ( tabla), are suruburi de 10 pe toate marginile....nu este usor sa scoti/ bagi acel panou....mai ales ca este si legat de broasca care trebuie mai intai !!!!! complet eliberata de suruburile mari. Dar mai intai trebuie sa dai capacelul de la maner usa, din exterior afara, acolo este prinsa sarmulita care trage mechanic de brosca la folosirea lui. Capacelul are un surub lateral pe usa, deasupra broastei, este acoperit cu un plastic rotund negru cat 50 bani, apoi vezi adanc un surub, eliberezi cam 5-8 rotatii, nu de tot. Apoi tragi de capacel, cel din dreapta nu are gaura, usor fara sa-l afectezi la culoare....nu cu surubelnita !
Am uitat : geamul se coboara la inceput circa 7cm , ai pe tabla agregate 2 gauri acoperite cu cauciuc, acolo trebuie sa vezi suruburile care tin geamul. Se deschid pana poti trage geamul cu palmele - interior/exterior - in sus la loc pe pozia inchis. il prinzi bine de 3-4 ori cu scoci pe ambele parti de partea portierei, asa nu v-a cadea dupa ce scoti tabla agregatelor.
Am inteles ca ai alarma din fabrica, OEM. Lumina interior se stinge imediat deoarece vede portiera inchisa. O problema la grupul VAG cu microbutoanele din broasca, broasca sofer este afectata. Unii le schimba, altii cumpara broasca cu tot!
3 - Geamul spate are macaraua stricata, sau lipsa, cauta pe net si vezi cum arata!
4 - Treaba cu plierea este mai complicata, de inchis, inchid mereu, dar pentru deschidere uneori trebuie sa astepti. Mai ales daca le-ai inchis cu masina in mers. La unii merge la altii nu. Si eu astept sa deschida, Nu ajuta cu nimic invartirea butonului la nesfarsit :bigsmurf:
Erori: Imobilizator anulat probabil din soft sau pentru ca a fost umblat la bord si nestearsa eroarea. Sonda temperatura baie ulei trebuie verificata, fire etc, este sub baia de ulei in fata.
Ambele oglinzi exterioare nu mai incalzesc, fie au firele scoase, fie au fost inlocuite cu unele fara incalzire, sau sunt arse! Ele se activeaza cu butonul de dezaburire. Butonul de geam a avut cablul dat jos, sterge erorile si vezi ce reapare dupa ce folosesti butonul. :hi :drive
