b971kis
martor egr
13 Sep 2014, 15:04
Salut! Cam de 3 luni ma confrunt cu o problema la egr! Sper sa nu va plictisesc si sa intelegeti!
Seat Leon 1p1 1.9TDI 105cp
Acum 3 luni am fost la aeroport, iar la intoarcere mi s-a aprins martoru in bord! A doua zi am pus testerul pe ea si mi-a dat eroarea "p0401 exhaust gas recirculation insufficient flow detected"! Am desfacut furtunu de la clapeta si am curatat-o deoarece mergea foarte greu! Am gasit multa "mazga" (sai spun asa) cu ulei si praf, am sters eroarea si am plecat sa dau o tura cu ea! cand am ajuns la 45-50km/h s-a aprins iar! Am schimbat filtru de aer si am curatat iar clapeta si tot e aprins! Mi-a spus un prieten sa merg mai turata cu ea! am mers foarte turata cu ea sa se curete si nimic! De atunci consumu instant pe loc sta la 0.8-0.9l/h fata de cum statea inainte 05.-07!
Va rog un ajutor ce as trebui curatat sau schimbat!
Seat Leon 1P B 26 PNG
https://clubseatcupra.ro/forum/viewtopic.php?f=5&t=16659
Nu uita! Toti iti vor binele, nu-i lasa sa ti-l ia.
Re: martor egr
14 Sep 2014, 15:24
Possible Symptoms
- Malfunction Indicator Light (MIL) ON
- Reduced Exhaust Gas Recirculation (EGR)
- Reduced Power Output/Engine running rough
- Increased Emissions
Possible Causes
- Exhaust Gas Recirculation (EGR) Flow restricted/clogged
- Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve stuck closed/leaking/faulty
- Wiring and/or Connector(s) from/to Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve faulty
- Exhaust Gas Recirculation (EGR) System faulty
Possible Solutions
- Check/Clean Exhaust Gas Recirculation (EGR) System
- Check/Replace Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve
- Check Wiring and/or Connector(s) from/to Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve
daca nu se rezolva prin curatarea temeinica a EGRului, s-ar putea sa trebuiasca sa il schimbi.
al bundy
Re: martor egr
14 Sep 2014, 16:54
b971kis scrie:
Schimba capsula egr deoarece ai membrana sparta.
b971kis
Re: martor egr
16 Sep 2014, 11:45
Multumesc frumos!
De_MooN
Re: martor egr
22 Sep 2014, 14:56
te asteptam cu un raspuns ..daca s-a rezolvat sau nu... posibil sa am si eu aceasta problema
Seat Leon 1P Sport UP 2006 2.0 TDI 16v Stylance DSG 140 Cai
