siknu2006
Se poate reseta panoul de comanda de la climatronic?
01 Sep 2014, 14:33
Saptamana trecuta am avut o problema la clima. In momentul in care am pornit masina dimineata, display-ul panoului de control mi-a palpait de cateva ori apoi a revenit la normal doar nu functiona aerul. Am mers cu masina la un electrician care mi-a dat jos ventilatorul, la curatat si a constatat ca acesta era in regula. Mi-a spus ca trebuie sa las masina pana a doua zi ca trebuie sa ii desfaca jumatate din bord pentru ca cel mai probabil e de la rezistenta. A doua zi m-a sunat si mi-a spus ca reusit sa o repare si ca nu a mai fost nevoie sa desfaca bordul pentru ca problema era din panoul de control. A functionat perfect pana azi dimineata cand a inceput sa imi faca exact aceeasi figura ca si saptamana trecuta. Am fost azi cu ea la electrician si mi-a spus sa merg cu masina maine si sa o las acolo vreo 2 ore sa o faca din nou. Intrebarea mea este daca nu cumva se poate reseta cumva climatronicul si sa fie o treaba de 5 minute pe care as putea sa o rezolv eu si sa nu mai merg cu ea la electrician sa mai dau inca odata 120 de lei cum am dat saptamana trecuta si ma tina cateva zile.
Va rog frumos daca stiti ajutati-ma. Ms mult. O zi faina.
Re: Se poate reseta panoul de comanda de la climatronic?
01 Sep 2014, 16:43
:yah :yah
MAsinile dotate cu climatronic NU au rezistente pentru variatia turatiei, aceasta se face electronic. :)
Si chiar daca nu aveai climatronic ci clima normala, la rezistente ajungea fara sa deminteze tot bordul. :)
MErgi si fa o diagnoza si posteaza logul, sa vedem si noi eroarea.
Eventual daca ai logul vechi posteaza eroarea.
siknu2006
01 Sep 2014, 17:03
Erorile care imi sunt afisate din display de la climatronic sunt 2C6 Motor dezaburire/dezgheț si 4F9 Motorul ventilatorului de aer. Ideea e ca ma gandeam sa incerc sa scot mufele din spate de la panou si sa le bag iarasi la loc numai ca nu sunt sigur daca o sa aiba vreun efect. Vreau sa precizez faptul ca saptamana trecuta imi afisa doar eroarea 4F9. Ma gandeam si sa incerc sa scot mufele de la baterie si sa le pun iarasi. Nici nu mai stiu ce sa cred. Oricum panoul a fost desfacut pentru ca m-am uitat eu azi si am gasit doua suruburi de la consola din fata de la bord care nu erau stranse. Chestia e ca nu inteleg de ce ieri a mers normal azi cand am pornit masina nu mai functiona. Exact asa am patit si saptamana trecuta, totul ok a doua zi nimik. O diagnoza oricum o sa merg sa ii fac saptamana asta pentru ca trebuie sa imi ajunga pompa de servo si o sa merg sa o schimb. O sa vb cu "ficioru" de la service sa reseteze eroarea din tester sapai vedem daca functioneaza sau nu. Oricum o sa va tin la curent. Miercuri dimineata imi ajunge pompa servo si sun sa fac programare. Apropo si din cate inteleg nu se poate restarta sau reseta nicicum panoul de climatronic asa-i?
:cry
siknu2006
13 Sep 2014, 07:50
Am fost cu masina la electrician si mi-a spus ca trebuie sa cumpar modulul din spatele panoului de control. Stie cineva cum arata acel modul? Vreau sa merg sa caut la un second hand pentru ca din cate mi-a spus electricianul este foarte scump unul nou plus ca eu habar nu am cum arata. Rog pe cineva daca are o poza sa posteze. mersi mult de tot
13 Sep 2014, 09:42
eu zic ca in Sibiu gasesti oameni mai priceputi decat un electrician care sa te puna sa cumperi chestii scumpe. modulul ce se afla in spatele butoanelor nu il gasesti separat, este un bloc compact care se vinde intreg, il gasesti la dezmembrari cu 80-100 de lei. De ce nu postezi logul sa vedem si noi erorile? :hi
siknu2006
13 Sep 2014, 11:22
Acestea sunt erorile pe care mi le afiseaza display-ul. Chestia este ca nu stiu unde sa mai merg sa rezolv problema asta. Daca stie cineva un electrician bun in Sibiu va rog ajutati-ma. Se desface greu consola centrala? M-as apuca eu sa o dau jos. Vreau sa precizez faptul ca aeroterma functioneaza si a fost curatata.
13 Sep 2014, 13:06
clubseatcupra.ro/forum/viewtopic.php?f=98&t=16797. Daca esti din Sibiu ma mir ca nu stiai deja de Cosmin!
siknu2006
13 Sep 2014, 15:22
Supeeeeeeer. ms mult, luni la prima ora o sa dau o fuga pana acolo la atelier. Ms mult de tot.
siknu2006
18 Sep 2014, 09:55
Am o rugaminte daca puteti sa ma ajutati, cei care sunteti din Sibiu si aveti climatronic pe masina? As vrea sa probez modulul de la masina mea pe alta masina sa vad daca este in regula. Consola centrala se desface in 10 minute si nu e greu de montat la loc. Stiu ca e destul de greu sa iti oferi masina spre a fi "dezmembrata" dar am zis sa incerc. Asta pana sambata cand o sa merg sa las masina la Cosmin. Multumesc mult The Big Dane pentru referinta. Am discutat cu Cosmin si e foarte de treaba. Sper ca sambata sa ii dam de cap in sfarsit. Parca nu mai are rezolvare odata problema asta :roll:
siknu2006
19 Oct 2014, 09:23
Am reusit in cele din urma sa rezolv problema. A trebuit schimbata aeroterma pentru ca mergea foarte greu si imi ardea rezistenta. Din spusele electricianului rezistenta a reusit sa o repare, ventilatorul m-a costat 420ron iar manopera 230ron. Deci costuri totale 650 ron. :drive
