ovidiu1988
Probleme Seat Leon 1.4 16V 2002
25 Aug 2014, 00:45
In primul rand vreau sa salut pe toti membrii acestui club!!! Nustiu daca am ales categoria bine, ca sa deschid un nou topic dar am nevoie mare de ajutor din partea voastra. OK bun... Sa incep cu urmatoarele probleme cu care leon-ul meu se confrunta de cateva luni, mai specific 2 luni ca sa zic lucrurilor pe bune....Am sa incerc sa fiu cat mai scurt si pe subiect. :drive
Problema 1: Masina face figuri la pornire ( de 3 ori a facut figuri in decursul a 2 luni), cand pun contactul pompa de benzina nu se aude, dupa mai multe incercari esuate las masina in voia iei iar dupa aproximativ 2 ore porneste ...wtf? cam ciudat zic eu.
Problema 2: ABS Aprins tot timpul, sterg eroarea pornesc masina iarasi se aprinde, mentionez ca am pus masina pe un tester si in mers dupa 44 de Km/h ABS-ul nu mai functioneaza apare erroare pe tester.
Problema 3: Mi sa stricat catalizatorul cei de facut? :cry: ce ma sfatuiti
Problema 4: CHECK ENGINE APRINS IN BORD CU GALBEN
Problema 5: Cateodata cand pornesc motorul miroase foarte tare a gaze.
Mentionez ca am mai simtit cateodata , gen ca si cum masina nu mai trage sau merge in hopuri ....dar astea de foarte putine ori nu am dat importanta. :cry:
ASTEPT PARERILE VOASTRE
VA MULTUMESC!!!
Seat Leon 1M 1.4 16V 2002
Re: Probleme Seat Leon 1.4 16V 2002
25 Aug 2014, 05:49
1 releul? traseul de alimentare al pompei? pompa sa nu fie blocata mecanic?
2, siguranta de pe baterie? lichidul de frana? lichidul de servo? o roata infranata? un senzor de abs defect ori cu cablajul intrerupt?
3. Daca este defect catalizatorul nu ai decat sa il inlocuiesti cu altul.
Cum s- a stricat? este infundat ori spart? daca-i infundat se curata, daca-i spart...il inlocuiesti.
Nu il strapa ca vei avea probleme la RAR.
4. daca este defect catalizatorul este normal sa fie aprins, daca nu verifica sw de la frana si ambreiaj ori becurile.
