dan.nistor
Visez? la urmatoarele optimizari prin resoftare
23 Aug 2014, 23:00
1. Start-Stop sa fie implicit OFF atunci cand pornesti masina
2. Atunci cand schimbi postul radio din volan iar consola centrala nu e pe radio, sa apara cateva secunde numele noului post pe consola
Ce ziceti, sunt doar vise?
Iulie 2013: Leon 5F FR 140 CP
Re: Visez? la urmatoarele optimizari prin resoftare
24 Aug 2014, 12:05
Nr 1, nu vad dece sa nu se poata programa asta, dar nu are logica dat fiind ca este o masina cu start/stop, deci trebuie sa pui singur off.
Nr 2, informatiile legate de numele postului tin de data rds system, care vine din radio direct , deci trebiue sa fie receptionat cu acel chip, apoi afisat.
Sper ca nu gresesc, asteapta si alte pareri. :cheers
clinlin
24 Aug 2014, 21:07
Start/Stopul se poate dezactiva din VAG COM, chiar acum doua zile am vazut optiunea in software si am mai citit si pe forumurile nemtesti despre unii care au facut asta.
Seat Leon FR '14, 2.0TDI 220CP / 460Nm
25 Aug 2014, 15:31
Referitor la pctul 2.
Mihai, cred ca situatia la care se refera colegul e urmatoarea: ecranul dintre ceasuri e setat pe consum (de exemplu) iar pe unitatea audio (displayul mare dintr gurile de ventilatie ) e setat radio. In momentul in care schimbi postul radio, ar trebui ca ecranul dintre ceasuri sa iasa automat din modul consum, si sa afiseze ectanul media (respectiv radio etc), apoi sa revina automat la cranul consum.
Unitatea preia info RDS, doar ca nu trece automat la noul "ecran" apoi sa revina la precedentul in urma unei schimbari de meniu. Ecranul din ceasuri afiseaza info doar despre canalul selectat. Daca e in Navi afiseaza info despre navi, indiferent daca tu in timpul asta schimbi trackurile etc.
Cel putin eu asa am inteles. Daca am banuit corect, din pacate nu cred ca se poate face chestia asta doar cu VCDS. (Nici la PQ35 nu se poate)
dan.nistor
25 Aug 2014, 20:04
@Cosmin, esti f. aproape de ce ziceam la 2. Singura diferenta e ca eu nu vreau sa schimbe complet ecranul pe radio cand schimb postul, vreau doar sa apara o fereastra semitransparenta (cum e fereastra care apare cand atingi RADIO si esti in ecranul cu consumul) cu numele postului catre care am schimbat, pentru 5-10 secunde. Mi se pare extrem de enervant ca nu stiu pe ce post de radio sunt atunci cand pastrez deschis ecranul cu consumuri iar functionalitatea la care visez mi se pare de bun simt. Si eu cred ca are sanse minime sa se intample.
StefanV
26 Aug 2014, 08:26
Si eu visez la ceva: daca setez sa se stinga display-ul de pe MS dupa 10 secunde, sa ramana setat asa si sa nu revina la setarea initiala dupa ce opresc motorul. Si oglinda sa revina in pozitia initiala si nu cativa mm mai jos la fiecare iesire din marsarier (plus ca daca tot vorbim de oglinzi, visez la oglinzi heliomat, dar astea nu au legatura cu softul) :)
