Iqude
Localitate: Buzau
Problema telecomanda 1m
13 Aug 2014, 11:30
Salutare tuturor,acum o saptamana am avut masina la tatal meu in concediu.Pe drum bateria la telecomanda s-a terminat si cand a ajuns inapoi acasa am schimbat bateria la telecomanda si surpriza nu mai mergea.
Am incercat majoritatea metodelor cu invatarea manuala si cu vcds si degeaba nu ma lasa sa o programez.
S-a mai intalnit cineva cu problema asta?
Cheia este modelul cu 2 butoane siemens 433.92 si modulul de confort 1C0 959 799 F.
Seat Toledo 1.6 16v 2004
Re: Problema telecomanda 1m
14 Aug 2014, 07:42
Da mie, asa din senin. A fost nevoie de alt modul de confort in cazul meu :(.
Sfat: incearca sa programezi cheia pe alta masina= ok=cheie buna! = modul cu ??
adu alta telecomanda= ok = telecomanda ta cu ??
Totusi in Vag com , se vede daca cheia mai trimite semnale, respectiv modulul receptioneaza !
:hi :drive .....daca treci prin Bucuresti poate se mai uita si altcineva!
