alingol4nu
de ce imi topeste siguranta din panoul de la baterie ?
12 Aug 2014, 21:27
salut colegii , stie cineva de ce imi topeste siguranta de 30 amperi din panoul de la baterie ??
este cea pt AC , am vazut ca fara ea nu se invart ventilatoarele de la radiator .. :|
seat ibiza 1.4 MPi
Re: de ce imi topeste siguranta din panoul de la baterie ?
12 Aug 2014, 21:32
Pentru ca ai un scurt?
12 Aug 2014, 21:38
Poate are un "lung" :yh :hi
12 Aug 2014, 21:55
Mihai, oare de ce toti barbatii se pot gandi doar la ce lipsuri au ei insisi doar? :?:
alingol4nu
12 Aug 2014, 21:58
nu cred ca am dany ... am desfacut si cutia aia unde sunt sigurantele si am mai strans alea 2 lame in care intra siguranta ... am strans toate piulitele din panou ..uite poza
seat ibiza 1.4 MPi
12 Aug 2014, 22:07
Pai nu acolo e scurtul respectiv, ci pe traseul sigurantei. Cauta un ampermetru cu scala de 50 A si masoara curentul pe acel circuit. Cu cele clasice de 20 A nu rezolvi nimic, doar se va arde siguranta interna. Daca zici ca e pe ventilatoare, atunci unul din ele ia cam mult curent, mai mult decat a fost proiectat.
12 Aug 2014, 22:14
Poate sa fie chiar blocat, daca este blocat curentul este foarte mare si arde siguranta.
alingol4nu
12 Aug 2014, 22:16
pai si daca pun o siguranta mai mare de 30A ? ce se intampla ? fara siguranta asta nu se invart ventilatoarele .. cu testerul (multimetrul) nu pot masura ?
seat ibiza 1.4 MPi
alingol4nu
12 Aug 2014, 22:17
blocat nu este , se invart amandoua ventilatoare ca m'am uitat .. :|
seat ibiza 1.4 MPi
Undertacher
12 Aug 2014, 23:03
Daca pui o siguranta mai mare cred ca nu se va mai arde(nu va mai intrerupe circuitul) pe undeva un cablu se poate topi,incalzi si poti crea chiar un incendiu.
Sent by me.
Hoffmann
13 Aug 2014, 11:52
Asa am patit si eu la Cordoba mea. Siguranta de la AC ( nu cred ca-i relevant daca ai sau nu display-ul de la clima si radio ) se topise putin pana a inceput sa nu-mi mai porneasca ventilatoarele. Eu tot credeam ca-i din mufa care alimenteaza panoul de sigurante....cum miscam putin, cum porneau ventilatoarele instant. Cand am desfacut si capacul am vazut ca o siguranta era usor topita. Am facut rost de trei sigurante originale ( au venit in punguta cu sigla Vw ) de 30 ( toate la mine erau de 30, nu inteleg cum ale tale is de 20 ), am strambat putin piciorusele ca sa faca contact si treaba e buna si acum. La mine banui ca s-a topit din cauza ca piciorusele sigurantei erau cam oxidate.
Drumuri bune !!!
alingol4nu
13 Aug 2014, 14:59
si la mine tot de 30 sunt nu am spus de 20A , totusi eu cand am luat masina aveam doar 2 acolo una lipsea si am pus eu siguranta de 30A , celelalte vad ca sunt alt model alea sunt originale ?
seat ibiza 1.4 MPi
alingol4nu
13 Aug 2014, 15:15
apropo siguranta nu o arde, imi topeste doar plasticul de pe ea !! :|
seat ibiza 1.4 MPi
Undertacher
13 Aug 2014, 16:05
De obicei indica un contact imperfect pe linia respectiva.Verifica mufe,pini,etc.
Sent by me.
alingol4nu
13 Aug 2014, 16:27
am verificat , am desfacut complet cutia aia neagra in care sunt sigurantele ... acum am pus una de aia verde de alt model dar tot de 30A in locul unde imi topea plasticul la siguranta normala de 30A
seat ibiza 1.4 MPi
