andrey_82
problema epc
04 Aug 2014, 07:44
Am un seat ibiza 1.4 16 v 75 cp din 2006 de ceva timp mi se aprinde in bord martorul epc si nu se mai accelereaza in mers. am curatat clapeta de acceleratie am resetat-o, am adaptat-o am curatat rezervorul erau gunoaie in el am schimbat filtrul de benzina si degeaba tot asa face pe scanare nu apare nici o eroare
climionut
Re: problema epc
06 Aug 2014, 20:45
sa si eu am avut aceias problema si nu stiu daca are vreo legatura dar eu aveam nivelul de ulei la motor scazut si dupa ce am complectat nu am mai avut probleme.verifica si intereseazate .bafta
Re: problema epc
07 Aug 2014, 06:39
Si o diagnoza n-ai facut ?
doomduke
Re: problema epc
07 Aug 2014, 09:08
Cel mai probabil e switch-ul de la pedala de frana , dar trebuie verificat. Din cauza lui se poate ca sa ramana stopurile aprinse si in bord apare martorul EPC.
SEAT Ibiza Mk3 (Typ 6L)
Color LS5V Azul Lluvia
Engine specifications
climionut
Re: problema epc
07 Aug 2014, 20:21
sal. in cartea masinii scrie EPC probleme acceleratie .senzorul de pe cutie.ai cumva genti mai mari,anvelope late? daca vrei iti trm o poza cu pagina din carte.seat ibiza 1.2 12v 47kw 2004.
RobertDoru1982
Re: problema epc
08 Aug 2014, 22:14
Salutare, verifica bobinele de inductie. Este de la ele, si eu am avut aceeasi problema si le-am schimbat pe toate si acum merge sa unsa.
SEAT Ibiza FEVER 1.2 12V, 2007 Negru
andrey_82
Re: problema epc
03 Feb 2015, 13:09
am schimbat benzina merge bine o luna apoi se aprinde cateodata epc si a doua zi se stinge am avut si un bec ars pe frana dar l-am schimbat voi verifica si swich-ul de la pedala de frana
Re: problema epc
03 Feb 2015, 18:13
Nu prea ai cum sa-l verifici. In schimb apare in diagnoza ca "Brake switch - implausibile signal - intermitent"
rodelxxx
Re: problema epc
03 Feb 2015, 22:19
Bobinele... Dacă nu se mai accelerează și vine în nas.. Câteodată mai moare și motorul în mers..100% Bobinele duse...switch-ul îl verifici în doi...unu calcă unu se uita. :-))) când se duce ori rămân becurile aprinse ori nu se mai aprinse deloc..bafta.
Re: problema epc
03 Feb 2015, 22:22
E vorba de switchul nr. 2 , nu de cel care aprinde becurile. Switchul de frana e dublu, iar circuitul interior care conteaza pentru EPC nu e vizibil decat pe diagnoza daca e defect.
rodelxxx
Re: problema epc
04 Feb 2015, 03:50
A....bine...eu când am avut EPC aprins am schimbat switch-ul... și s-a stins..nu am cunoștințe în electrica auto..vorbesc din întâmplări..din ce am pățit eu..
barbatelu
Re: problema epc
19 Sep 2015, 09:08
Am si eu o problema cu EPC! Cand se incalzeste scade turatia motorului,da sa se opreasca se aprinde EPC , dupa care revine din nou la mers normal! Am schimbat si bujii si filtrul de benzina si degeaba
Ce sa-i fac?
Bamse
Re: problema epc
20 Noi 2015, 20:16
o testare sa vezi exact ce zice calculatorul .
Seatibiza14
Re: problema epc
13 Feb 2017, 16:34
Salutare colegi. Am si eu o problema cu masina mea seat ibiza 1.4 75 hp 2004. Ieri veneam de la munte mam orpit sa alimentez, cand sa virez stanga la peco moare motoru lam pornit surpriza in bord mia aparut EPC si check engine am oprito am pornito de cateva ori EPC disparea o perioada scurta dupa care aparea din nou in relantin murea motoru oscila relantinu ba la 700 rpm ba la 1500 de rpm. Mam chinuit cu ea sa vin pana acasa 20 de km cu a 4 a vit max 75 km/h mai mult nu a mers.dp ce am mai oprito odata am asteptat 10 min cand am pornito sa pornesc de pe loc apas acceleratia nimic nici o turatie nu mai pot accelera motoru. Ma ajuta si pe mine vreau coleg care a avut aceasta problema
mumus
Localitate: Brasov / Sacele
Re: problema epc
13 Feb 2017, 16:49
Pune testerul pe ea
Seat toledo nh 1.2 Tsi
