CRyS`
Clima - blocata pe cald
27 Iul 2014, 00:26
Salut!
Masina: 1M 1.6 16V , cod motor AUS
Problema: clima blocata pe cald, 22-23 grade
De vreo luna clima mea nu mai merge. S-a blocat din repartitorul (cred ) din spatele bordului si imi da doar aer cald indiferent ca e pe LOW sau HI baga aer caldut. Sau s-a ars oare motorasul ce actioneaza mecanismul?
Nu as vrea sa desfac tot bordul ca sa vad ce s-a stricat ... am sanse sa o repar doar cu torpedoul dat jos?
Re: Clima - blocata pe cald
27 Iul 2014, 07:42
Fa diagnoza si vei afla ce motoras s-a dus/blocat. Apoi cauti pe Google sa vezi unde-i pozitionat si vei vedea daca scapi doar cu torpedoul dat jos. Posibil sa dai si tunelul central.
CRyS`
27 Iul 2014, 16:49
Salut!
Am facut o diagnoza si cu VAG-ul si AUTO COM-ul si nimic. Nu am nici o eroare de nicaieri ... :( Chiar nu stiu ce sa ii fac in prima faza. Nu as vrea sa desfac bordul. Unii spun ca as putea sa o pun vara doar pe aer rece si iarna doar pe aer cald.
27 Iul 2014, 18:29
Imposibil sa nu dea nimic, altfel nu ar face probleme daca nu ar fi faulturi. Pune Vag-ul si in climatronic fa un basic settings. Asa toate motorasele vor fi actionate si va aparea si eroarea. Mai e o posibilitate: motorasele sa fie bune, dar unul din bratele de legatura intre ele si clapete sa fi cazut/rupt. Atunci nu da faulturi, dar clapeta ramane pe pozitia avuta, deci mereu va baga aer la temperatura aiurea.
CRyS`
27 Iul 2014, 19:01
Salut!
Maine dimineata cand ajung in service voi face acest lucru. Dar acum 3 saptamani si-a revenit, dadea aer rece, nu ca la LOW ci ca la 20 de grade. Era bine pana cand ... iarasi a revenit la modul anormal de lucru.
Atunci cand deschid portiera la sofer, inainte sa o pornesc se aude o clapeta sub torpedou cum este actionata. E ceva normal? Intreb ca e prima data cand am o masina din gama VW SEAT SKODA si prima cu clima automata din aceeasi gama.
27 Iul 2014, 21:09
Ce auzi tu cand deschizi portiera este sunetul facut de pompa de benzina care se amorseaza inainte de a pune contactul,si este absolut normal acest lucru,nu iti face probleme. :hi
Alex.T
Localitate: Pitesti
28 Iul 2014, 07:16
Am avut aceeasi problema, tot fara eroare .
La mine motorasul care schimba cald/rece era decuplat de la clapeta. L-am cuplat la loc si s-a rezolvat problema.
Dai torpedoul jos si ai acces pe acolo.
