rap_florinn
Localitate: ploiesti
Problema
26 Iul 2014, 21:40
Dupa ce am schimbat sonda lamda ca numai mergea in parametric normali ma intamplina iar vechea problema masina porneste dupa vro 2-3 chei si nu isi tine relantiul trepideaza din toate incheieturile
Seat Leon 1.6 16v BCB an 2003
Re: Problema
28 Iul 2014, 11:02
senzorul volanta/arbore cotit e ok?
rap_florinn
Re: Problema
28 Iul 2014, 16:09
Apare in Vag com daca scanez?
rap_florinn
Re: Problema
28 Iul 2014, 16:37
https://www.youtube.com/watch?v=c2fd6hp ... e=youtu.be
am pus un video scuze de sunetul pe fundal dar chiar in momentul Acela trecea o caruta prin zona
florinsiminiuc
Localitate: radauti
Re: Problema
28 Iul 2014, 17:13
Si de la mine o idee....poate nu e pusa la punct distributia
Atentie,inainte de a da drumul gurii..vezi daca si creierul a fost conectat
Toledo 1.9 ASV
rap_florinn
Re: Problema
28 Iul 2014, 17:19
Distributia am vazut ca trebuie schimbata la 225000 am 200000 de mii acum treaba e ca dupa ce se balbaie la pornire pot sa merg chiar si 500km in continuu si nu face nimic are toane cand face asa .Poate sa fie si de la vro bobina sau buji?
rap_florinn
Re: Problema
30 Iul 2014, 15:16
Am facut o scanare si nu am nici o eroare
poate sa fie si de la buji???
rap_florinn
Re: Problema
31 Iul 2014, 22:05
Nici o sugestie ?
Asta seara am patit la fel aveam masina parcata am dat sa plec cu ea ii dau cheie si cand porneste dar sta la 300 ture incerc sa o accelerez si urca incet la 1000 sau de multe ori porneste la a doua cheie
dj.gaby94
Localitate: Worthing, UK
Re: Problema
01 Aug 2014, 02:48
Nu stiu daca te ajuta, dar pot sa spun ca am avut probleme la pornire la fosta masina. "Se balbaia" motorul la prima cheie, uneori si la a doua. Masina diesel, prindea aer pe la un vacuum de pe pompa de injectie. Si se forma o imensa bula de aer intre filtru de motorina si pompa. Pana ce se ducea bula de aer, se inneca motorul, apoi isi revenea. Dupa 5 ore, la fel. Si tot asa..
Concluzia: poate ai impuritati/aer pe alimentarea cu benzina :?:
Seat Leon S 1.4 16v 2002
rap_florinn
Re: Problema
01 Aug 2014, 08:42
Pai si pe unde sa prinda aer nu am mers niciodata pe rezerva cu ea
dj.gaby94
Re: Problema
01 Aug 2014, 11:32
Poate te indruma cineva mai priceput...eu aveam furtunurile de alimentare transparente si am vazut bula de aer.
Re: Problema
01 Aug 2014, 11:44
Nu prea vad ce amestec are sonda noua aici, daca cu cea veche si proasta mergea bine. Cu sonda noua amestecul ar trebui sa fie reglat mul mai bine, deci motorul sa mearga bine. Din ce spui tu pare sa fie motor cu amestec prea bogat sau prea sarac, iar amestecul e influentat de sonda lambda. Daca mai ai sonda veche, pune-o la loc si fa un test de ceva zile. Esti sigur ca noua sonda e buna si e ceea ce trebuie motorului. In toata povestea ta singura variabila e sonda lambda noua, deci exclude bujiile si alte chestii.
Soso-CKX
Re: Problema
01 Aug 2014, 12:11
Mai ramane si sonda lambda 2. Sau catalizator infundat.
rap_florinn
Re: Problema
01 Aug 2014, 12:35
Inainte sa schimb sonda lambda la fel facea se oprea la relanti , in mers ,pornea dupa 2.3 chei dar treaba e ca nu face mereu cu sonda veche aveam martorul de check in bord aprins am pus si VAg com-ul si a reiesit eroarea ca sonda lambda numai functioneaza in parametri normali
Testare Vag com
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 1M - Seat Leon
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 036 906 034 DS
Component: MARELLI 4MV 4466
Coding: 00031
Shop #: WSC 30011
VSSZZZ1MZ2R103346 SEZ7Z0B1571918
No fault code found.
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 907 379 J
Component: ABS FRONT MK60 0103
Coding: 0001025
Shop #: WSC 00001
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1M0 920 802 A
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
Coding: 04002
Shop #: WSC 00000
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Coding: 00006
Shop #: WSC 06402
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 959 799 E
Component: 2U Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00066
Shop #: WSC 06402
End -------------------------------------------------------
Re: Problema
01 Aug 2014, 13:15
Nu mi-o luati in nume de rau, dar mai scanati si cu alte versiuni mai avansate de Vag, 3.11 e nu depasita, e arhaica deja. Are un numar redus de erori "vazute", deci probabilitatea sa nu dea de faultul tau e mult mai mare. In scanarea pusa nu e nimic care sa dea indicatii.
Soso, a doua sonda e doar pentru verificarea functionarii catalizatorului, nu are treaba cu pornirea. Iar daca asta era infundat, avea problema la toate pornirile, nu doar aleator.
