ktutza2006
Problema turatie in mers
26 Iun 2014, 23:33
Salutari.
Am observat o problema de ceva timp. In timp ce merg cu masina, se blocheaza turatia pe la 1500 - 2000 ture. Nu se mai accelereaza, nici decelereaza (nu conteaza daca iau picioru de pe peda sau apas la podea). Daca schimb intr-o treapta inferioara, isi revine si functioneaza normal.
A mai intampinat cineva problema asta? Cam ce ar putea fi?
Re: Problema turatie in mers
26 Iun 2014, 23:35
Despre ce motor e vorba?
ktutza2006
26 Iun 2014, 23:41
1.6 16v, scuze, am uitat de el
27 Iun 2014, 06:57
Fa o diagnoza mai intai si pune aici ce-ai gasit.
ktutza2006
27 Iun 2014, 13:02
Am fost cu ea pe tester, si nu am avut decat o eroare, curent slab pe sonda lambda (se aprindea si martorul la egr in bord,si mi-a sters eroarea).
Alte erori nu apar.
Ce as putea sa mai verific eu?
27 Iun 2014, 14:38
Ce tester a folosit cine ti-a facut diagnoza? Ar fi trebuit scormonit prin grupurile de masura.
ktutza2006
27 Iun 2014, 15:31
Testerul cred ca era unul Bosch!
27 Iun 2014, 17:54
Imposibil sa nu dea o eroare referitoare la problema ta. Cauta pe cineva cu VCDS sau Vag-Com. Bosch-ul e o scula mai generala de diagnoza, nu specifica.
ktutza2006
30 Iun 2014, 13:35
puteti sa imi recomandati un service care are asa ceva prin ploiesti de preferat? (sau bucuresti)
30 Iun 2014, 15:12
Contacteaza-l pe Albundy in Bucuresti. E membru pe forum. viewtopic.php?f=98&t=12002
cristimoise
Localitate: Buzau - București
30 Iun 2014, 15:34
cand mi s-a ars siguranta la alternator si nu mai incarca, am patit si eu, dar intre timp se aprinsese si engine check si abs si bateria. de obicei cand este tensiunea slaba se intampla asa. verifica daca alternatorul baga curent suficient in baterie.
ktutza2006
01 Iul 2014, 21:10
Bateria incarca bine, nu am probleme de genul (nici o avarie, nimic in bord). O sa masor la ce tensiune incarca. Oricum, eu nu primesc nici o avarie in bord cand apare problema.
ktutza2006
08 Iul 2014, 09:21
Am masurat acuma cum incarca, la relanti incarca undeva la 14.15V. Insa bateria mea are 44mAh, este cam mica, dar am ramas fara baterie acum ceva timp, si asta a fost singura care am gasit-o prin zona. Este posibil sa fie din cauza ca e prea mica? Undeva la 55mAh gasisem eu ca ar fi indicat pentru motorul meu.
08 Iul 2014, 16:34
Nu asta iti influenteaza aparitia problemei respective. Tensiunea de incarcare e buna.
