Gabel
Localitate: Roeselare/BE
Problema pornire
10 Iun 2014, 23:01
Salutare
Chiar daca nu sunt eu activ pe aici, am o rugaminte mare la voi si ssper sa ma puteti ajuta.
Cand bag cheia in contact si vreau sa pornesc, motorul nu porneste si mi se aprinde un bec in bord.are forma de masina si cu o cheie pe el.am mai patit anul trecut prin august odata asa, dar dupa vreo 2 ore o pornit si de atunci nu a mai avut nici o problema cu masina.daca ma poate ajuta careva dintre voi, as fii mare recunoscator, sau sa imi recomandati un service bun in Cluj-Napoca.
Re: Problema pornire
10 Iun 2014, 23:04
pare semnul de immo adica modulul care citeste codul din cheie. ai schimbat cheia? ai desfacut telecomanda si a cazut ceva ca un bob de orez pe jos?
daca nu incearca sa vezi mufele de sub capacul ce acopera partea inferioara a volanului, daca bobina plasata in jurul cheii de contact nu face bine contact sa poata excita si apoi cti seria din cheie nu va porni masina. :)
Gabel
11 Iun 2014, 04:12
Salut.mersi mult :-) nu am schimbat cheia, si nici nu am desfacut-o, am umblat, cum umblu mai tot timpul cu ea, nu am scapato pe jos. O sa ma uit cand o sa ies de la munca si acolo unde zici tu :-) si daca e defect modulul de cheie, stii cumva unde il pot inlocui? Si cam cat o sa ma coste? Mersi mult
11 Iun 2014, 05:31
Mai intai faci o diagnoza la Immo, chiar si asa el poate fi oprit ca sa poti pornii, si nu necesita bani pentru inlocuire contact senzor, etc, pana faci rost de bani! Numai sa ai grija de cheie sa nu fie copiata, motorul o sa porneasca si fara chip in ea!! :hi
Gabel
11 Iun 2014, 06:33
Salut.mersi mult ;-) poti sa imi dai un sfat unde sa fac diagnoza Immo ? Se poate la orice service, sau doar la reprezentanta? Mersi mult ;-)
Sent from my ST26i using Tapatalk
11 Iun 2014, 06:40
Oricine are tester gen VCDS SAU VAG-COM.
Gabel
11 Iun 2014, 09:04
Am inteles ;-) poate sa imi recomande careva din voi un service bun in cluj ? ;-)
Tudor Anghel
Localitate: Cluj-Napoca
11 Iun 2014, 10:51
Service "dă firmă" nu știu în Cluj, dar am un mecanic foarte bun. Dacă vrei pot să-ți dau un număr de contact și vă înțelegeți.
Gabel
11 Iun 2014, 12:22
Tudor Anghel scrie:
salut.daca poti lasmi un nr de.contact.mersi mult
Tudor Anghel
11 Iun 2014, 12:53
Ți-am lăsat PM.
Gabel
13 Iun 2014, 04:31
Salutare.din pacate nu am rezolvat nimic :-( Tudor, de mecanicul care ai zis.tu nu am reusit sa dau, l-am sunat de 5 ori si nu o raspuns :-/ am fost la un service aici la mine in gherla, dapoi baiatul de acolo nu prea avea habar despre ce vorbesc :-/ el mi-a zis ca nu se.poate sa imi blocheze modulul immo.o zis ca poate sa incerce, Dar exista riscul ca pe.urma sa se.strice tot computerul de.bord :-/ apoi nu stiu ce sa fac.
Tudor Anghel
13 Iun 2014, 08:57
Nu știu ce să zic. Poate e plecat în concediu omul. Dar mai poți încerca.
15 Iun 2014, 05:24
Pentru oprirea de Immo ai nevoie de Vag Can Commander -cablu, nu merge cu Vag-com, cel putin nu cred ca merge pentru ca nu am incercat. Dar poate stie Dany mai bine, de la ora asta am lipsit ! :drive
15 Iun 2014, 06:51
Nu-sh ce motor are Gabel: daca diesel e destul de usor de facut prin cablu, dar daca-i benzina...de obicei e cu ECU dat jos. Poate a mai avansat tehnica de cand nu mai am timp de chestii de-astea.
Gabel
17 Iun 2014, 14:52
Salutare.ca multumesc la toti pt ajutor, sfaturi :-) motorul e pe.benzina 1.6 16 v. Astazi pe la 6 am gasit pe cineva cu un tester si o sa vina sa se uite sa vedem ce pot rezolva :-)
