khiry
Ce inseamna cand apare acest lucru?
10 Iun 2014, 12:35
Salut!
Am deschis un nou topic pt k nu stiu daca exista asa ceva.
Imi puteti spune ce inseamna knd se aprinde acest martor in bord?
Re: Ce inseamna cand apare acest lucru?
10 Iun 2014, 12:41
De obicei inseamna ca ai probleme cu switch-ul de la pedala de frana...asta daca-ti apare in mers.
florinsiminiuc
Localitate: radauti
11 Iun 2014, 08:04
este posibil sa fie si bujiile?
Atentie,inainte de a da drumul gurii..vezi daca si creierul a fost conectat
Toledo 1.9 ASV
LIFEPHORM
11 Iun 2014, 12:50
Verifica bujiile incandescente !
dzaraider
clubSEATCUPRAro Team
11 Iun 2014, 14:22
indicatorul rosu face referire la probleme cu frana de mana sau de picior (si poate sa indice si faptul ca uzura placutelor de frana a ajuns in punctul in care trebuie schimbate)
indicatorul galben e legat de o problema cu bujiile incandescente de obicei
11 Iun 2014, 16:38
Nu are treaba cu bujiile sau cu uzura placutelor la 1M ! Doar becuri de frana arse sau switch-ul de la pedala de frana. Uzura placutelor e semnalizata cu indicator adecvat, iar bujiile nu sunt supravegheate. Vorbim de 1M, nu de 1P !
khiry
21 Iun 2014, 11:55
Multumesc tuturor pt sfaturi. Aveam un bec ars la stopul pe frana si d aia aparea asa.
andimiroiu
Andrei
18 Iul 2014, 00:19
La mine martorul rosu se aprinde mereu cand am frana de mana trasa (logic). In carte scrie ca iti poate indica cand nivelul lichidului de frana este scazut. Nu vad ce legatura ar avea cu placutele de frana, cand sunt pe terminate. Are senzor la roata sa vada cat de tocite sunt ?
Tudor Anghel
Localitate: Cluj-Napoca
19 Iul 2014, 18:47
Becul de la frâna de mână se poate aprinde atunci când plăcuțele de frână sunt foarte uzate, pentru că lichidul înaintează în pistoanele care acționează plăcuțele. Fiind uzate plăcuțele, acestea înaintează foarte mult și nivelul de lichid de frână din vas va scădea.
19 Iul 2014, 20:23
andimiroiu scrie:
Exista semn separat pentru placute uzate. Nu are legatura cu cel de frana de mana.
