Cel mai la indemana este o poza, telecomenzile sunt diferite.
Punctul de receptie infrarosu, nu este vizibil. Cel mult un fel de plastic/gemulet colorat pe oglinda.
Telecomanda infrarosu ( transmitatorul), poate fi testat foarte usor daca emite:
Deschizi camera foto la telefon, apesi pe buton fie continuu sau pulsat, tinta fiind obiectivul camerei foto din telefon. Daca functioneaza, o sa vezi o lumina alba gen led. Testeaza mai intai cu o telecomanda TV, ca sa stii ce trebuie sa vezi.
Descrierea din linkul acela este pentru telecomanda radio. Eu o am altfel putin !
Fara foto de la oglinda/cheie ramane un mister ce anume ai pe masina.
IAr aici procedura pentru radio:
1M mit Funk-Fernbedienung :Mit dem Zweitschlüssel (also der, der NICHT angelernt werden soll!) rein ins Auto und Zündung einschalten
Cu alta cheie, alta pe care nu o programam, bagi in contact si pui contact. O lasi asa!Dann raus ausm Auto, Tür zu und mit dem anzulernenden Schlüssel mechanisch zusperren und dabei mind. 2 Sekunden die Schließtaste drücken
Iesi afara din masina, inchizi usa si inchizi cu cheia manual si apesi minimum 2 secunde butonul "inchidere".Dann mechanisch aufsperren und dabei mind. 2 Sekunden die Öffnungstaste drücken
Apoi deschizi cu cheia tot manual, si apesi minim 2 secunde pe butonul " deschidere".Anschließend Zündung aus und schon ist der Schlüssel angelernt
Intri in masina si inchizi contactul, scoti cheia, si acum telecomanda ar trebuii sa functioneze.Ps. O centrala noua este ca 90 ron aftermarket! O pui in paralel si gata, pastrezi si originalul.
