bluestyle
Coduri de eroare 3 probleme
07 Mai 2014, 20:53
Salut. De ceva timp imi sta aprins martorul galben de la motor si nu s-a mai stins. In vag com mi-au aparut urmatoarele erori, poate ma ajutati sa le descifrez.
3 Faults Found:
17604 - Oxygen (Lambda) Sensor Heater Circuit: B1 S1
P1196 - 35-00 - Electrical Malfunction
17591 - Linear O2 Sensor; Reference Voltage
P1183 - 35-10 - Short to Plus - Intermittent
17586 - Linear O2 Sensor; Pump Current
P1178 - 35-10 - Open Circuit - Intermittent
Re: Coduri de eroare 3 probleme
07 Mai 2014, 21:37
sonda lambda 1, ar trebui sa gasesti NGK la pret ok ~500 ron. din pacate nu se poate repara...
Radu Tamas
Localitate: Simleu Silvaniei
08 Mai 2014, 07:04
Sonda lambda clar,inainte sa-l schimbi incearca sa vezi daca toate firele is ok,mufa,si incearca sa-l cureti,scoatel afara,pune pe el un pic de benzina si ardel loj cox-ul de pe el,si dupa aia curatl cu ceva perie dura!
bluestyle
08 Mai 2014, 07:30
cu ce ma afecteaza daca e moarta sonda? Consum mai mare?
Radu Tamas
08 Mai 2014, 08:43
consum,+ ca motorul nu functioneza la parametri normali.
Tudor Anghel
Localitate: Cluj-Napoca
08 Mai 2014, 09:20
Nu-ți scoate fum negru pe eșapament?
bluestyle
08 Mai 2014, 09:35
Nu, deloc.
Tudor Anghel
08 Mai 2014, 09:43
La mine așa a fost: fum negru (admisie prea mare de combustibil), consum de motor V8. Am schimbat-o și s-au remediat problemele instant. Sunt cam scumpe prostiile alea de sonde, dar n-ai ce face.
bluestyle
08 Mai 2014, 09:53
Mie mi se pare ca am consum normal. Arata 9 pe CB. Voi incerca azi ce a zis Radu sa vad daca rezolv ceva.
Radu Tamas
08 Mai 2014, 10:09
Bafta,eu am avut probleme cu catalizatorul,si la B2 mi-a dat erori sonda,dar consumul a ramas normal.
bluestyle
08 Mai 2014, 13:43
Imi puteti explica putin unde este situata sonda lambda? Este vorba de sonda de dinainte de catalizator sau cea de dupa catalizator? Din cate am observat motorul are 2 sonde.
bertzi43
B-82-AJS
08 Mai 2014, 13:47
De obicei a doua se strica dar la o scanare zice acolo
Sent from my HTC One using Tapatalk
Radu Tamas
08 Mai 2014, 14:14
Tu ai cu sonda la B1(banch 1) adica dinainte de catalizator, sonda ii in fata,ar trebui sa ai o bucata de metal protector in care intra o teava de plastic,sub ala pe partea de jos.
08 Mai 2014, 18:00
Nu este o regula care sonda se strica prima,cea dinainte sau dupa catalizator,nu am auzit pana acum asa ceva,la mine prima data a cedat prima si nu dupa mult timp am inlocuit-o si pe a doua.
