zapacit
Eroare senzor ploaie
25 Apr 2014, 10:21
Acum 2 zile am pus si eu " ca tot omu`" folie pe geamuri si parasolar. Toate bune si frumoase pana cand a inceput ploaia, iar de atunci stergatoarele au luat`o razna, desi nu mai ploua daca dau pe functia auto merg non stop si cu o viteza foarte mare :|. Tind sa cred ca este de la parasolarul pus pe parbriz. Are cineva o solutie? In afara de a da parasolarul jos...Imi poate spune cineva cum functioneaza, mai exact, acel senzor? Multmesc!
ClotzA
Localitate: BXL
Re: Eroare senzor ploaie
25 Apr 2014, 13:00
"Note
• Do not put stickers on the windscreen in front of the sensor. This may cause sensor disruption or faults."
:bounce:
Legat de modul de functionare a senzorului de ploaie:
Senzorul proiecteaza lumina infrarosie la un unghi de 45 de grade.
  • Daca geamul e uscat: cea mai mare parte din lumina e reflectata inapoi in senzor
  • Daca geamul e umed: lumina se disperseaza in mai multe directii si se reflecta mai putin in senzor. Cu cat e mai multa apa pe geam, cu atat ajunge mai putina lumina la senzor.
In functie de datele primite de la senzor softul decide daca sa porneasca stergatoarele si cat de repede sa dea din ele.
Problema ta e ca folia actioneaza ca o pelicula de apa deoarece refracteaza lumina de la senzorul de ploaie.
Solutia ar fi sa dai jos folia din dreptul senzorului sau sa incerci sa iti scazi sensivitatea senzorului:
http://www.seatia.com/secon-558.html
:cheers
zapacit
26 Apr 2014, 14:31
ok. Multumesc frumos!
