marius bucur
Stergator haion porneste singur
21 Mar 2014, 10:47
Salutare,
Imi porneste singur stergatorul pe spate si ma scoate din minti.
Face asta cu : geamul curat / murdar / pe soare /seara ...
Am incercat sa las stergatoarele si pe modul auto (senzor de ploaie) si pe manual si tot porneste.
Deasemenea am inteles ca daca sunt lasate stergatoarele in modul auto, cand bagi in marsarier este normal sa iti porneasca stergatorul pe haion dar pe mine ma deranjeaza ca porneste si cand nu bag in marsarier.
Nu as avea o problema daca nu mi-ar lovi protectia de plastic tabla haionului, unde mi-a decojit vopseaua pana la tabla.
Alta problema : am incercat sa demontez acel stergator si cu o cheie de 13 am scos piulita insa am constatat ca nu iese bratul. ce-i drept nu am tras foarte tare de el pentru ca mi-a fost frica sa nu-l rup .
Aveti vreo sugestie pt mine ?
Multumesc,
Marius
Re: Stergator haion porneste singur
21 Mar 2014, 10:51
Daca stergatorul functioneaza continuu odata ce pornesti motorul, verifica ca stergatorul spate sa nu fie in pozitia pornit. Incearca sa il oprsti (trage de maneta de stergatoare spre volan)
In rest, o diagnoza. Se vede in MB cum functioneaza stergatorul spate.
Ca sa il scoti, dupa ce desfaci piulita aia, ai nevoie de o presa. Sau daca te risti, de putina forta.
marius bucur
21 Mar 2014, 11:39
m-as risca ...
se poate rupe ca sa stiu la ce ma expun :) ?
