arosa_FR
Localitate: Calan , Hunedoara
SEMERING AXE CU CAME
16 Mar 2014, 11:27
Salutare prieteni !
Am sa fac o mica povestioara pt. a reusi sa ma sfatuiti in rezolvarea problemei.
Detin un seat arosa 100hp 16v cod motor AUB.A trebuit sa schimb a doua oara distributia la 150000km, prima data la 90000 , cand am desfacut (impreuna cu mecanicul) rotile dintate care angreneaza axele cu came am vaz ca se pierde ulei pe langa semering . Am decis sa le schimbam si de aici incepe distractia,... l-a pus pe baiatul care il ajuta sa le scoata si a zgariat axul in zona unde calca semeringul. Bineinteles ca nu dupa multi km a uzat din nou semeringul si a inceput sa curga ulei , am desfacut din nou , am finisat la mana zgarieturile de pe axe si am pus semering cu o cota mai mica la interior... Surpriza din nou scurgeri !!! As vrea sa inlocuiesc axele cu came second sau sa gasesc cea mai buna varianta de rez a problemei , si ma intereseaza dak se potriveste de la orice cod motor care are 16v , sau dak cineva de pe forum ma poate ajuta sa le achizitionez la un pret ok .
Va multumesc anticipat ! :drive
Re: SEMERING AXE CU CAME
16 Mar 2014, 13:48
cumperi un simering nou si pana sa-l montezi ii scoti arculetul ce tine presat cauciucul pe ax si in mai scurtezi putin sa faca contact ferm pe ax.
Practic spirele sunt intretesute, nu trebuie decat sa le separi si sa le unesti pe un diametru mai mic.
Nu in ultimul rand verifica presiunea in baia de ulei. :hi
arosa_FR
16 Mar 2014, 21:01
Avand in vedere k am schimbat simeringul cu unul care are dim interioara mai mica cu 1 mm ma gandeam k e deaja considerabil :D
Cand ai zis sa verific presiunea te refereai k ar putea fii mare ?
17 Mar 2014, 07:03
Atunci ia de la alta firma, este posibil ca ccel ce-l folosesti acum sa fie prost facut.
In baia de ulei teoretic la un motor sanatos care recircula gazele trebuie sa ai o usoara depresiune cu motorul pornit.
daca ai presiune aceasta va arunca simeringurile afara, ori doar va forta uleiul sa iasa pe langa ele.
Eu inclin sa cred ca simeringul este prost facut ori contrafacut, am patit sa schimb unu de cateva ori pana sa nimeresc un exemplar bun.
Exclus sa spun ca il cumparam de la reprezentanta producatorului si vanzatorul se jura ca doar eu am probleme cu ele... :))))))
arosa_FR
17 Mar 2014, 08:54
Sa nu mai zic k le-am pus pe cele mai scumpe ERING ,nemtesti. Cand ma gandesc ca trebuie data distributia jos .... O sa inebuneasca mecanicu,cand aude ca iar e problema acolo
Ms mult pt sfaturi ! :hi
arosa_FR
19 Mar 2014, 20:05
Am verificat presiunea in motor, SURPRIZA!!! Era 4 bari la relanti cu mtoru cald,dak o turam crestea la 5-5,5! Mecanicu a zis sa schimb pompa de ulei k s-ar fi dus ceva senzor de pe acolo! Ce parere ai ? :hi
19 Mar 2014, 20:12
Presiunea in circuitul de ungere este una, presiunea in baia de ulei este alta.
In instalatia de ungere presiunile sunt in functie de motor, unele au circuite complexe cu supape si regulatoare de presiune in functie de zona unsa, altele sunt mai simple.
In baia de ulei, adica unde ajunge joja nu trebuie sa ai presiune, nu cred ca acolo ai 4 bari ca ar fi sarit joja in capota. :))
arosa_FR
19 Mar 2014, 21:23
Am dat jos senzoru de presiune de pe chiuloasa si am montat in locul lui o reductie cu ceas si acolo arata 4, nu e mare totusi? si dak ar fii o problema de ce nu ma avertizeaza in bord, becul de la ulei aprins de exemplu? :shock: :bom:
19 Mar 2014, 22:26
Nu se aprinde becul pentru ca nu este o presiune mica, nu stiu exact cat trebuie sa fie la motorul tau, dar pare ok.
Nu ai de ce sa masori presiunea in instalatia de ulei, masoara presiunea in carter.
Da` eu zic sa schimbi loaza de mecanic...
Daca tie it-i arunca ulei pe landa simering si el masoara presiunea in circuitul de ulei atunci nu ai ce cauta la el si nici el pe langa masina ta!
Dar poate gresesc ca nu sunt mecanic. :yah
arosa_FR
20 Mar 2014, 18:26
Si cum masor presiunea in carter? :oops:
arosa_FR
20 Mar 2014, 20:11
Am mai citit pe "google stie tot" ca este o valva "PCV" pe acolo pe la epurator care se mai infunda si da chestii dinastea plus consum de ulei ... :mrgreen:
arosa_FR
08 Apr 2014, 21:15
Pana la urma am rez probl , era pompa de ulei !
Numai bn tuturor !!! :drive
