pityku96
imi ploua pe la balama portbagaj
06 Mar 2014, 15:10
Va salut , cand am luat masina , aveam deja o pata uscata pe plafonul interior al masinii , fostul proprietar mi-a zis ca ar fi spalat masina si ca ar fi fost un lic geamul lasat .
Problema a aparut iar azi dupa ploile astea si am vazut ca este iarasi ud acolo ! Am desfacut plafonul interior de pe partea portbagajului si am vazut ca imi pica apa pe la surubul balamalei portbagajului , precizez ca in jurului lui nu este ud doar ca se prelinge pe surub .
Credeti ca daca ii dau un punct de vopsea cand va fi uscat nu se va mai repeta problema ? Sau ce alta solutie am ? Postez si poze !
Re: imi ploua pe la balama portbagaj
06 Mar 2014, 16:54
Pare cam indoita tabla sub capitonaj.
Incearca cu o saiba plata cat mai mare in diametru sub piulita, sa forteze tabla sa faca contact pe o suprafata cat mai mare cu piciorul balamalei.
Dar sigur nu intra pe langa mansonul de cauciuc?
pityku96
06 Mar 2014, 17:06
Nu intra pe la manson sigur , se vede in poza o picatura care se prelinge pe surub
Undertacher
06 Mar 2014, 17:38
Slabeste surubul ,pune mastic in jurul balamalei si sub ea si apoi strange inapoi,ar putea merge.
pityku96
08 Mar 2014, 19:48
Undertacher scrie:
Salut , asta am facut acum 2 zile doar ca am cumparat un silicon universal " de firma " si am pus si pe la furtunul ala prin care trec firele pentru ca nu statea bine in partea de jos .
Momentan e ok si sper sa ramana asa .
Apropo odata cu apa intrata acolo am avut ceva bataie ds cap cu lumina din interiorul portbagajului , in sensul ca atunci cand deschideam portbagajul pina la jumatate se aprindea , cand il deschideam complet , se oprea ... Am luat toate firele de acolo la puricat si nu am gasit nimic incriminant .
Acum vad ca si-a mai revenit , deschid complet portbagajul si cand anunge sus se opreste putin lumina dupa care isi revine si parca sa zic ca fluctueaza putin la inceput . Am verificat contactul de la bec , becul .. sunt ok !
O alta problema ca sa nu mai deschid alt topic este ca atunci cand vor ele (oglinzile) , nu se pliaza complet si ni e vorba de amandoua odata ,Ci una dintre ele ( stanga sau dreapta ) si cea din stanga nu se pliaza ala fel de repede ca cea din dreapta !
Imi cer scuze ca am facut un post asa lung !
Undertacher
08 Mar 2014, 21:20
Toate firele de unde le-ai luat la puricat?Ar fi trebuit sa le iei pe cele din burdufele care fac legatura intre haion si caroserie sigur acolo e buba.Iar in legatura cu oglinzile nu stiu d c nu se pliaza complet dar faptul ca una se pliaza mai repede decat cealalta poate fi de la mizeria intrata la motorase,lipsa lubrifierii sau poate una dintre oglinzi a fost schimbata.
Nu stiu cum se da la 1p capacul oglinzii jos dar eu spun sa iei un spray cu vaselina lichida sau ceva si sa gresezi motorasele,partile mecanice.
Sent by me.
pityku96
08 Mar 2014, 23:32
le-am verificat pe cele care zici tu , cateodata cand mai trageam de fire se mai aprindea , se oprea , sincer nu am putut sa imi dau seama de la ce a fost , cum am zis .. acum se aprinde dar cand ajunge portbagajul sus se opreste 1 secunda lumina interioara dupa care isi revine ! Probabil o sa le mai iau la puricat cand o sa se termine cu vremea asta !
In legatura cu plierea oglinzilor ... unde se afla motorul care le pliaza ? face parte din usa sau e integrat in oglinda ?
LEON 1P 2010
Undertacher
09 Mar 2014, 11:38
In oglinda la 1m ,90% si la 1p.De asta spuneam ca nu stiu cum se da capacul de la oglinda jos.
Sent by me.
09 Mar 2014, 15:02
de ce nu folositi functia cautare, sunt puse si poze si date explicatii pe mai multe topicuri despre cum si in ce fel se demonteaza o oglinda in cele mai mici detalii.
pityku96
10 Mar 2014, 19:50
Nu inteleg de ce la fiecare chestie trebuie sa folosesc searchu , am cautat si am gasit doar pentru 1m , chiar asa pentru fiecare lucru nu stiti decat sa certati , puteai sa imi dai linkul pe care eu nu l-am gasit , poate nu sunt la fel de inteligent ca tine sau ca altii !
10 Mar 2014, 22:27
nu ai cautat altfel ai fi gasit cu siguranta, oricum la gama vag difera doar denumirea si eventual forma, principiile sunt identice.
Ce se aplica la un model de obicei in 99% din cazuri este valabil la toate.
Si da, functia este implementata pentru a cauta solutii deja scrise.
Altfel se tot scrie si ajunge o piftie.
Nu ca nu ar semana cu o piftie, dar una este sa fie o piftie cu aspicul frumos legat si transparent si alta o flescaitura cu aspicul mat ca a fiert cu oala acoperita.
:yah :yah :yah
